Если хочеш завтра сфоткаю эбу снятый отправлю тебе или сам вскрой и посмотри на какой транзистор идет этот провод.если память не изменяет он там один черный с мамой на конце в зеленого папу вставляеться с зеленым проводом. попробуй отключить и так посмотреть пропишет он заново именно эту ошибку или нет. если да то скорей всего проблема в управляющем транзисторе. если нет смотри провод от штекера до помпы. |
neo67, если она как догреватель стоит, то почему ты так уверен, что у тебя эта помпа вообще установлена? |
на дизеле должна быть у меня есть на дизеле, на бензиновом 2001 года этот провод был свободный это точно помню, провод был с заглушкой, а с отопителя вообще не выходил. установлена была с завода т.к. стоял комплект дооснощения для стран с холодным климатом. |
Вложений: 2 Цитата:
тоже вариант))) |
трейс закинь.. |
Вложений: 1 посмотри мой трейс,правда у меня вебаста "полная"..:wave: |
Вложений: 1 Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:33. |
