-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   WEBASTO E53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e53-3-0d-16324/)
DISIK 01.12.2011 23:55
была похожая проблема клиент приехал на е53.м57 с жалобой разрядки акб -в диагностике висела ошибка доп. вод.помпа кз на +,насос оказался рабочим и включался после засыпания авто вебаста была родная и рабочая -помогло решить проблему кодировка путём дооснащения дисом ,пользуюсь оригинальным планшетником gt-1
neo67 02.12.2011 21:09
Самый прикол в том что я сам делал эту вебасту автономным отопителем на ЭТОЙ машине ДО того как сам же ее и купил потом у этого человека и все млять запускалось с таймера без проблем. Теперь же начинает запускаться (и то потом насос пощелкает 10 сек и вырубается) только если ставлю sh_low_ohne_sperrventil . Если sh_high_ohne_sperrventil то она и дергаться даже не начинает. при ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv ошибка по доп.помпе исчезла только после засыпания машины. Короче мозг уже сломал. Сама вебасто как догреватель шуршит без проблем. По дису ошибок нет НИКАКИХ даже после того как запускаю ее принудительно и она через 1 мин сама отрубается.
neo67 03.12.2011 13:33
Сообщение от zass (Сообщение 157128)
стоят точно такие кодировки
neo67 07.12.2011 12:45
сегодня наконец то у нас в городе была минусовая температура. Пришел на стоянку,сделал принудительный запуск -эффект тот же. Секунд 30 шумит вентилятор,щелкает насос и после вырубается! Ошибок нет.
neo67 03.02.2012 00:58
стало прохладно...интересно все-таки решить вопрос
sergikov 06.02.2012 23:48
Тоже мучаюсь с похожей проблемой, только у меня запускается минут на 5 и без причины вырубается , ошибок ни в климе ни в вебасте нет, перегрева тоже нет , куда копать уже и не соображу, рядом стоит такой же Х5 подключение все одинаковое на нем работает.
SNR 09.03.2012 12:48
проверьте
свечу накала, на бензиновой такая проблема у меня была(e53 '01 m54b30 ECE) , все включалось вентилятор, доп помпа, топливный насос от оттпителя, на несколько минут потом в отруб- оказалось был пробит транзистор который управляет свечей накала- вылечил заменой с донара платы управления отпителяем транзистор тоже можно поменять там по току аналог подходит, плата лежит машину сменил, транзистор тоже есть за ненадобностью пока не трогаю, поэтому результаты замены транзистора сказать немогу.
также с донора паровозом поменял свечу накала -она же являеться датчиком температуры. отпитель работает отлично уже 5-й год.
вебаста также отрубаеться при резерве топлина и понижином напряжении питания.
иногда если память не подводит сохранял ошибку про какой-то перегрев.точно не помню,
Pahatik 31.07.2012 16:54
Скажите , а если при активации вебасты на е53 не изменять центральный код? А просто подправить IHKA и KOMBi . Вебаста будет работать? Я понимаю, что если кодирнут по центральному коду , то она пропадет.
Ещё, Климат обязательно отсоединить после активации?
gladj525 01.08.2012 16:32
все надо пробовать.
Pahatik 31.10.2012 20:19
Еще вопрос,
ZUSATZWASSERPUMPE
должен быть nicht_aktiv ?
Просто я у себя активировал и поставил aktiv . Вроде работает.
Подскажите пожалуйста в каких случаях надо ставить nicht_aktiv?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
