-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto E61 3.0D 07г (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e61-3-0d-07g-23882/)
7Олег1 08.03.2013 21:04
Е61 3.0D 07г.в.рест. Есть котёл(Z), правда две наклейки (С и Z) от Е65, без водяной помпы, глушитель, шланги, топливный насос. В авто вебасто нет, хочу установить. Есть вопросы: что ещё нужно из железа, а именно водяная помпа? клапан? может есть фото установленной по заводу termo top C, чтобы посмотреть, как и где всё крепится, по тех.документации не особо понятно. Заранее спасибо.
voodoo5 08.03.2013 21:07
EBA тебе в помощ
mike880 09.03.2013 20:39
Сомневаюсь я что TTZ/C будет там работать, вроде там уже EVO ставили. ЕВА старое не катит, только с ASAPа если кто-то иструкцию скачает
Заколхозить можно и TTZ/C, но будет ли она как догреватель работать, она же по шине управляется от дме через климат
voodoo5 09.03.2013 20:44
еще бы написал полномтью модельку котла - bmw шный в ней контроллер или нет - а от этого уже плясать
7Олег1 09.03.2013 21:15
Вот фото[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
7Олег1 09.03.2013 21:21
Evo вроде с 2010г. ставился.
mike880 10.03.2013 18:02
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 250695)
Точно не помню насчёт 60, на 70 точно только эво шли. Инструкцию смотри или можно состав комплекта дооснащения в етк глянуть
Какая-то уставшая печка на фотке, она хоть рабочая? Плату смотрел?
7Олег1 10.03.2013 19:37
Запускали, работает. По ЕТК вроде такая.
7Олег1 31.03.2013 17:13
Потихоньку разбираюсь, возникли вопросы, у меня на котле две наклейки бмв z,webasto c, помпы нет, по техдокументации должно быть доп. помпа и блок клапанов, но у меня в моторном отсеке стоит уже доп. помпа и блок клапанов. Покурив форум я понял что помпу можно штатную через диоды пустить, а блок клапанов обойти и повесить резистр или лучше доп. помпу штатную вебастовскую поставить? На е39 у меня стояла ТТС но работала догревайкой, я её перекодировал автономкой и она грела и двигатель и салон. Как здесь лучше это реализовать?
zass 31.03.2013 19:00
...штатную подключи, управление с котла, если только котел не будет ошибку выдавать.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
