Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 29.11.2015, 22:03 #181
Авто: BMW 520 E34
Новый подшипник оказался дерьмового качества, со старым мотор работает намного тише. Поменял испаритель, печка перестала дыметь и начала приятно работать, правда активизируется только с диагностики. По таймеру, принудительно с MID-а не запускается.
Вскрывал MID и блок управления климатом, видимых проблем нет, провод от 2-го пина на вебасте до 3-го на климате прозванивается.
Что ещё можно посмотреть?
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 23:03 #182
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ошибки по метрик помп совсем пропали??? протести вебастовской диагностикой, выведи провод под капот и попробуй с провода запускать тесты - и помиотри графики может где с напругой нето.....
Старый 30.11.2015, 01:21 #183
Авто: ГАЗ М20А
На котле кодировка не слетела? Или в борткомпе. Котёл дефолтно по w-bus, после установки кодируется на бмвешную шину.
Старый 30.11.2015, 12:28 #184
Авто: BMW 520 E34
да, никаких ошибок нету. Тестил котел вебастовской тулзой на столе с лампочками, возникали ошибки связанные с отсутствием не подключенных узлов, а так все нормально.
Есть еще одни мозги, восстановленные, но страшненькие, на столе также нормально функционируют, по сигналам с инпы на машине также запускаются, а с борт компа никак .
Я не могу утверждать что минимум одни мозги в полностью исправном состоянии, но такое впечатление что проблема в борт компе.
Насчет кодировок я не в курсе как проверить, явных проблем с машиной не было никаких, ничего не перепрошивал.
Еще один нюанс, вдруг есть зависимость.
После подключения котла к машине, через некоторое время включается продувка. Это нормальное поведение?
Старый 30.11.2015, 21:29 #185
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
Обычно когда на улице холодно и мотор холодный, котёл врубается дме как догреватель, посмотри может и работает.
Кодировка с климата бывает слетает, тупо кодирнуть, никак ты это не проверишь, да и незачем.
Старый 01.12.2015, 00:34 #186
Авто: BMW 520 E34
Спасибо, знаю. Если температура на улице ниже +10 и двигатель холодный то вебасто должна запускаться как догреватель, но она почему то не хочет.
А как можно кодирнуть климат? Ткните пожалуйста если ссылка на инфу под рукой.
Старый 01.12.2015, 11:26 #187
Авто: BMW 520 E34
Спасибо за подсказку про кодировку климата. Я почему то не мог додуматься посмотреть на ошибки климата.
Имеем 3 ошибки:
21 Pressure sensor - Short circuit to ground
30 Auxiliary water pump - Short circuit to batt+
50 Additional heater - Open circuit
После чистки ошибок - вебаста запускается с MID-a, но ошибки опять появляются и вебаста выключается(с продувкой и тд.)
В мозгах вебасты ошибок нет, запускал её с ИНПЫ, работает прекрасно, без ошибок.
Есть идеи?
Старый 01.12.2015, 12:01 #188
Авто: ГАЗ М20А
Ну при ошибке доп помпы точно работать не будет, защита.
Что за датчик давления? в климате нет ничего подобного. Кривая интерпретация ошибки. Смотри нормальной диагностикой, а то будешь чинить то чего нет, долго и безрезультатно
Старый 01.12.2015, 12:05 #189
Авто: BMW 520 E34
Дополнительная помпа - имеется в виду та что на вебасте? Или есть еще отдельная?
Та что на вебасте менялась год назад на новую оригинальную Pierburg если не ошибаюсь.
В мозгах вебасто ошибок по ней нет.
Старый 01.12.2015, 12:28 #190
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
кондей работает? помпа не вебасты
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
