| | #192 |
| Новичок Регистрация: 24.02.2012
Новых идей я так понимаю нет. Сегодня установили в IHK ZUSATZWASSERPUMPE : nicht_active Надеялись что перестанет появляться ошибка по доп помпе, но не помогло. Ошибки в блоке климата по прежнему возникают. Дополню еще кусочком инфы, что делалось. Изначально машина не имела опции автономного обогревателя, пунктов HEAT_ON и VENT_ON в меню MID-а не было, вебасто работала в режиме догревателя. Кодирнули блок климы, что менялось не помню, делали по инструкции, появилась возможность запускать как автономку, сезон отьездил без проблем, только дымела немножко. За лето плата сгнила, востановили, по вебасте проблем нет. Появились проблемы по климату. Если смотреть по винкоду в ЕТК, то на машине теоретически должна стоять доп помпа под клапанами печки, ее нет, нет и проводки к ней. Вряд ли она была, не похоже. Жду подсказок. |
| | #194 |
а где она должна быть? я находил 3 возможных варианта: 1 - возле радиатора 2 - под клапанами печки 3 - вместо вебасты пункт 3 - не подходит, так как там стоит вебасто со своей помпой в пунктах 1-2 помпы не обнаружено не верю я что она там была, ребята с разборки тоже говорят что на дизелях с вебасто не видели. пробовал ставить блок климата с машини товарища, ничего не меняется, выскакивают те же ошибки |
| | #195 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Раз климат менял и ничего не поменялось, значит не в нём счастье. Помпа вобще то должна быть штатная и активироваться климатом, вроде их не было только совсем в жлобтарифной комплектации без кондея. Вебастовская помпа сама по себе, на 53 кузове помпы на котле вобще не было, использовалась штатная. Так что ищи помпу и проверяй, может с проводкой проблема, но это проще всего проверить воткнув лампочку вместо помпы
Последний раз редактировалось mike880; 10.12.2015 в 17:42. |
| | #196 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
на 38-39 помпа под клапанами как одно целое, если ее нет вебаста пашет только как догревайка, если перепрг на предп - работать не будет по причине отсутствия циркуляции ож, надеюсь вопрос исчерпан) |
| | #197 |
большое спасибо, сам тоже об этом думал. Но возникает вопрос для чего тогда помпа на вебасто? Помимо отсутствия доп. помпы волнует вопрос клапанов печки, открываются ли они при запуске вебасто? Но это уже вопрос не первой необходимости. Прошлой зимой ведь все работало. Ничего с той поры не менялось. Только плата вебасто сгнила, востановили. Честно говоря я готов отказаться от функции предподогрева, было бы достаточно что-бы она в режиме догревателя работала. |
| | #198 |
Сказал спасибо: 29
немцы ставят предпусковики с завода только на грев салона, мотор им пох. есть еще в таких системах клапана на перекрытие контура подогрева двигателя. в схемы е38 не вникал но на е53 догревайки перепограммируются в предпусковые, и работают по таймеру, на 38 видимо на эл.помпах экономили, в случае догревателя ож гоняет основная. |
| | #199 |
то-есть теоретически в режиме предпускового обогревателя жидкость циркулирует, но только по салону? Клапана печки не препядствуют циркуляции? Если так, то все нормально, а то я уже начал думать что у меня клапана не закрываются полностью, хотя печка вроде работает должным образом. И все же, если доп помпы нету, почему на нее матерится блок климата? Где можно проверить, отключить эту проверку? ZUSATZWASSERPUMPE : nicht_active уже установил, не помогло, ошибка возникает сразу же после включения зажигания. Ну а также ошибки про отсутствие вебасто и про неисправность датчика давления, что за датчик давления? Я инфы по нему нигде не нахожу. С Инпы вебасто запускается без проблем, ошибок никаких не возникает. |
| | #200 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
Помпа есть, стоит под левой фарой. Управляется котлом. Дальше варианты кодировок, в зависимости от наличия запорного клапана.
Последний раз редактировалось Максим Б; 11.12.2015 в 18:51. |
