Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 17.08.2017, 10:36 #261
Авто: ГАЗ М20А
Ну для начала вебастовскую диагностику запустить надо, в оригинале она с донглом идёт, искать версию без донгла и совсем необязательно последнюю, котёл старый.
Вентиляция и автономка это разные опции и опцию надо внести в комплектацию соответственно изменив ZCS и закодирвав машину. Возможно ручками потом прид1тся в климате поправить строчку опроса клапана, поскольку его и ключа в климате нет.
А котёл сначала на столе подключить, если всё работает, то ставить и развлекаться уже с машиной
Старый 18.08.2017, 00:50 #262
Авто: бмв 528 ia
про зцс в курсе, это потом! запуск на диагностику проводился с подключением 2пина как указанно в начале темы. по поводу протокола, в проге указанно бмв ее и выбирал, даже запускал авто определение воз и ныне там. прога как говорил 2,13 котел ушел в аварию по причине засраности котла( это из личных доводов) потому как сажи гари и шлака в котле было много и нормально работать он не мог по определению. все было вычищено и отмыто. свеча" проверенна греется. сейчас нужно что бы плата вышла на связь , еще заметил что в родном описании пин 4 это активация по +су, тогда как в 66 это выход на клапан переключения, а по 39 как понял выход на запитку вентилятора печки. вдс прокурил до дыр но реалии пока далеко, как понимаю. судя по описаниям они как бы одинаковые по сути, но вот в реалиях есть расхождения и мля связи проги с ней нет! и на что грешить пока не знаю, то ли адаптер ее не может прочеть(не совместим) то ли сама плата не может выйти на связь ввиду каких либо проблем. адаптер рабочий сто пудов и гбо им чешу и свою и ваги (правда ваг ком х пойми какой и не слишком широко выходит) а вот с ней проблема и где не известно
i.m на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:21 #263
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
фото платы в студию с обеих сторон
Старый 18.08.2017, 21:17 #264
Авто: ГАЗ М20А
Не все адаптеры одинаково полезны, то что работает с чем-то, не значит что он подходит для WTT
Там по шине общение котла с климатом, все потенциальные варианты в древних котлах были. Надо смотреть по оригинальным номерам в етк, изменения номера и применение. Возможно прошивка заточеная под 65, в 39 работать не будет
Старый 19.08.2017, 23:40 #265
Авто: бмв 528 ia
вобщем выкурив еще раз вдс! немного прояснилось, но! чет не радостно моя вебаста работает по k-can шине, тогда как на 39ке она работает по k-bus шине, первая двухпроводная вторая одно проводная. че терь делать не знаю, я так понимаю либо шить если такое возможно, либо собрать очко в кулак и искать нужную плату, а их днем с огнем как говориться
Старый 20.08.2017, 12:52 #266
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от i.m Посмотреть сообщение
не проблема найти плату - проблема в том что за нее просят 8000р
Старый 20.08.2017, 12:53 #267
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
и как поможет перепрошивка если это две разные шины, на плате должен быть впаян либо один чип либо другой
Старый 20.08.2017, 19:50 #268
Авто: бмв 528 ia
по этому и поинтересовался как бы, мда попадос
Старый 24.08.2017, 22:04 #269
Авто: бмв 528 ia
граждане! судя по схеме вебасто пин 1 идет на таймер(ну наверно точнее с таймера на него) и так понимаю пох какая шина на вебе.
Старый 25.08.2017, 00:00 #270
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Неправильно понимаешь
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
