-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
voodoo5 16.11.2012 20:02
вобщем разобрал свою вебасту где стоит и как снял фотки выложу позже вот схема как делать диагностику и тестировать компоненты
voodoo5 16.11.2012 20:24
для блока питания АТХ
чтобы не заморачиваться и не таскать АКБ для проверки вебасто можно взять любой блок питания 12в. или блок питания АТХ[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ВНИМАНИЕ!!!!! - тестировать штифт с блоком питания не получиться
он включается только от АКБ - а без него диагностика тупо прерывается тк не хватает напруги
компоненты в тестовом режиме включаются ориентировачно на 30 сек
запустить в работу котел без машины не получиться - нужно чтобы котел был подключен к кан шине
voodoo5 16.11.2012 20:29
Программа тестирования
программа для тестировании котла Webasto Thermo Test (WTT)
нужна желательно версии 2.13
остальное в видео снятое добрыми парнями, которым я оч благодарен за это видео
там все они показывают и рассказывают
voodoo5 16.11.2012 20:30
есть кому что добавить по существу с картинками и схемами добавьте
если где ошибся поправьте
voodoo5 24.11.2012 20:58
на е39 блок стоит вот тут
mike880 27.11.2012 18:01
В основном с вебастой проблемы возникают трёх видов:
1 попадание воды, решение вопроса зависит от повреждений, иногда чинить нечего и корпус прогнивает и начинает уходить антифриз из системы. 53 кузов этим не страдает
2 Ошибка на перегрев, диагностика кажет что температура 125 или близко к этому. Смело режем терморезистор и меняем на подходящий имеющийся NTC резистор 10кОм. Для справки сопротивление указывается для температуры 25градусов цельсия
Проблема возникает из-за недостатка антифриза или непрокачаной системы охлаждения в ветке вебасты. Терморезистор постепенно теряет свои свойства из-за постоянного перегрева. Печку то он отрубает на 125, но это его предельная температура и происходит его разрушение из-за тепловой инерционости печки, она не сразу гаснет.
3 Ошибка на свечу. Если свеча исправна, а в подавляющем большинстве случаев она жива, смотрим плату на предмет сгнивания и целости пайки по цепи свечи, если всё гут, что обычно и бывает, проблема в сглючившем проце и лечится только заменой
Гость 27.11.2012 18:19
Еще бывает не видит свою исправную помпу и тоже не запускается .
voodoo5 27.11.2012 18:26
Сообщение от ;226222
это на контроллере надо смотреть ключи и сопротивления в цепи помпы
Гость 27.11.2012 18:32
Как только дело касается ремонта любой платы -сразу возникают большие проблемы.
Гость 27.11.2012 18:39
Может кто додумался как програмно сделать чтобы вебаста догревайкой включалась при не ниже +10 а допустим 0 градусов ? Имею в виду м 57 .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
