-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
voodoo5 27.11.2012 19:07
Сообщение от ;226227
Как только дело касается ремонта любой платы -сразу возникают большие проблемы.
я надеюсь на форуме найдется умелец паяльника и олова
torrnado_net 28.11.2012 11:31
Сообщение от Гость (Сообщение 226222)
Еще бывает не видит свою исправную помпу и тоже не запускается .
У меня так, на 12v вешаю работает, по вебасте ошибка circulation pump? также совмесно с ней k-bus...., и circulation metering.:shock:
1.Помпа ОЖ
2.Что то с соединением
3.Топливный насос если я правильно понимаю
voodoo5 16.12.2012 18:55
админ поставь эту тему вверху раздела навсегда чтобы лигних вопросов не задавали (если можно)
voodoo5 07.01.2013 17:13
вот еще нашел
распрастранеенная проблема навернулся термодатчик
обычно выходит из строя изза перегрева - саморазрушается (походу работает как предохранитель)
voodoo5 13.01.2013 15:25
Вот такая не очень хорошая схема подключения штатного вебасто на e-39 m54. для того чтобы грело двигатель никакое программирование не поможет
только переврезать отопитель как переврезал выложу позже
voodoo5 13.01.2013 15:30
Вложений: 1
вот все что нашел в WDS принципы работы и тд
выгружено корявенько подругому никак но все понятно
voodoo5 22.01.2013 20:45
Вложений: 1
вот еще от производителя немного инфы на русском
там описаны различия Z C E версий
voodoo5 08.02.2013 18:23
прописать по новой пульт
Инициализация пультов дистанционного запуска:
Если принимающий модуль дистанционного запуска новый, то оба пульта должны инициализироваться заново.
Прервать подачу напряжения к принимающему модулю, вынув прим. на 10 с предохранитель по электрической схеме. (обычно №47)
Вставить предохранитель и в течение следующих 3 с коротко нажать на клавишу выключения пульта.
В течение следующих 5 с коротко нажать на клавишу включения пульта.
Через 3 с пульт ДУ готов к эксплуатации.
Коротко нажать на клавишу выключения пульта, после этого контрольный светодиод перестает мигать.
В заключение проверить функционирование.
mike880 08.02.2013 21:02
Для пультов Т80,Т90,Т91 в течении 5 секунд после подачи питания на приёмник нажать кнопку отключения(off) и всё. Ну естественно привязка действует до следующего отключения питания приёмника
Максим Б 08.07.2013 16:48
Какие ошибки появляются при диагностике "на столе", из-за отсутствия авто?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
