-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
Максим Б 17.11.2013 19:45
А как можно переделать TT Z из догревашки в отопитель? Поставил Z вместо своей Z/C, но работает неправильно, не хочет доп. насосом управлять, естественно сразу кипит. Читал, что реле можно примастырить на насос. А вот программно можно что-нибудь придумать? Ведь разъем под помпу есть, с контактами.
judor 10.12.2013 10:47
K-BUS
Вопрос к спецам :
Вебата в Е39 рестайле имеет цифровую активацию по K-Bus . Пин №2 с вебасты сидит на K-Bus .
Как мне подключиться чтобы WTT увидила котёл на авто не снимая подкрыльник ? I/K-Bus адаптера не имею .
voodoo5 10.12.2013 14:34
не хочешь снимать подкрылок ищи куда в сало приходит :) снимай панели в спалоне :)
ошибку считать можно и инпой через обд
judor 10.12.2013 15:05
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 303072)
Мне надо в работе посмотреть . У меня обрыв пламени при нагреве когда минусовая температура . На теплом движке всё хорошо- отрабатывает полный цикл . Менял 1 Ом и ключ . Летом было 10 пусков из 10 .
Ну так 2 пин посажен на K-Bus . А под K-Bus свой адаптер .
Максим Б 10.12.2013 16:12
Солярка густеет вот и обрыв, или напруга падает. Цепляться инпой через разъем, или выводить доп.провод из крыла, чтобы втт подключить к тому же адаптеру инпа, может из под бардачка вывести провод. Напрямую адаптер инпа с втт работает, через штатный обд машины нет. Надеюсь понятно написал.
judor 10.12.2013 16:20
Сообщение от Максим Б (Сообщение 303087)
да всё понял :thumbup:
voodoo5 10.12.2013 17:21
один раз снимаешь подкрылок выводишь проводок на верх и параллелишь с k-bus на втором пине.... и если есть адаптер для инпы или любой k-line адаптер (wv и тд) схема вверху темы можешь им тестировать потом через WTT сам так сделал до сих пор рука не поднимается кабелек этот убрать :) та и лежит акуратненько под капотом
judor 11.12.2013 01:28
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 303090)
:thumbup: Спасибо , так и сделаю тоже
masterr84 20.12.2013 20:36
приветствую,проблема в следующем,авто бмв е53,вебасто термо топ z/c запускается работает греет минут 5 потом выключается,запускается режим продувки,затем опять запускаю начинает работать и опять мин 5 поработает и отключается,я ее разбирал внутри все чисто,на улице-37,когда потеплее было работала без проблем,да забыл сказать бензиновая.программки только скачал шнурок инпа есть,на днях подключать буду,есть предположение что с ней?помпа работает,антифриз в норме,аккум хороший,когда разбирал то возле свечки нагар был я это дело аккуратненько почистил и потом работала все ок.и паралельно вопрос как отрубить салон и вентилятор печки от вебасто в целях экономии электричества.по поводу клапана нашел инфу чтоб грела двигатель,на клапан обманку повешаю из рэле
voodoo5 21.12.2013 07:39
masterr84,
1 предположения - дигностика покажет
2 вентилятор - никак програмно - только выключатель вывести
если надо двигатель греть патрубки нужно воткнуть по другому
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
