-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
Jevgen 04.01.2014 03:39
Как снять блокировку Webasto через предохранитель ?
Машина 525d 11/2001. Там 47 предохранитель в багажнике. Зажигание влючить или выключить? На работающем двигателе или как ?
Stubiflex 04.01.2014 13:14
Сообщение от dark-al (Сообщение 306992)
Задачу этого резистора я кажется понял. У меня мультиметр показывает его сопротивление 1,3-1,4 Ом, соответственно он рабочий. Что еще и как можно проверить, чтобы сделать вывод виновата свеча или плата? И необходите стороной мой вопрос про WTT. Заранее благодарю.
Простите, вопрос о WTT обходил не умышленно, а потому что сосредоточивался на вопросе измерительного шунта. На резисторе написано 1 Ом. К тому же он стоит в позиции измерительного шунта. Отсюда следует, что если он на самом деле 1.5 Ома, то он покажет 1.5 А тока в цепи, когда там на самом деле течёт 1 А. Если у Вас тестер исправный, с которой производите измерение, то советую поменять этот резистор и повторить измерение и посмотреть, как себя ведёт устройство.
Stubiflex 04.01.2014 18:24
Сообщение от Jevgen (Сообщение 307018)
Не помню, где я видел, вроде в сервис мануале на русском языке, как надо запустить заблокированную. Где то на этом форуме выставлен линк на этот документ. Найдёте?
dark-al 05.01.2014 12:45
В [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 15-я страница.
Сообщение от Stubiflex (Сообщение 307037)
Мультиметр испраный. Сопротивление этого резистора 1,3 Ом показывает, если просто шупы соединить, то 0,3 Ом, отсюда и погрешность.
Jevgen 05.01.2014 17:38
525d Touring предохранитель 47 в багажнике ? или там какой то другой предохранитель, который где то в районе самой webasto. У меня полный телевизор, пульта нет. Запускать её надо с телевизора ?
dark-al 06.01.2014 14:29
Сообщение от Jevgen (Сообщение 307218)
Тот который в багажнике, номер его не помню (первый в планке, считать от салона), больше на вебасту нету предохранителей. Запускать с монитора вместо пульта можно, не суть.
genik 10.01.2014 23:04
потскажите есть вебаста термо топ с от е39 2002г хечется её установить на е60 2005г что надо перешить так как по wds разные схему управления и если она неподходит работает она простым подачей плюса на первый контакт разьёма х1 как добустим на старах моделях я делал на вагах
judor 10.01.2014 23:16
Сообщение от genik (Сообщение 308062)
управляется по K-bus с IKE .
genik 13.01.2014 21:30
тоесть если я вас понял в IKE е60 есть к бус и туда надо потключать
genik 13.01.2014 22:38
недавно глянул вдс в е60 панели приборов нет к бус значить потключить невозможно хотя гдето встречал что вроде можно просто на Шину CAN High
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
