Наконец-то меня моя вебаста радует. Заменил свечу и камеру (б.у.) и завелась родимая. Кстати с инпы тоже выдавала reject, вроде как мозги в блокировке, предохранитель дергал, но без результата, а с монитора запустилась и отработала полный цикл, потом пошла на второй круг и я остановил, т.к. надоело ждать. Сегодня правда один раз потухла видимо, т.к. жужжала, много дыма пустила и притихла (пошла на продувку). У меня 2 половинки корпуса еще слабовато были скручены, т.к. на двух болтах резбе ппц, видимо был еще подсос воздуха. В общем, спасибо всем за помощь. Так что если номиналы резисторов нормальные, на столе вебаста себя нормально показала, то нечего дурить голову, нужно устранять причину, а не мозги потрошить. :thumbup: |
Не нашел только про штифт "зима-лето",каким сигналом и кто им управляет и что вообще означает переключение данных режимов? |
Моя врсе таки заводится и с инпы и с диса ,но не зажигается, |
непонятно почему если она не горит датчик температуры в ней кажет 650 градусов ? или это уже глюк навернувшейся свечи ,которая по моему предположению я вляется и датчиком температуры. Для интересующихся ,запуск вебасто в открытом виде ,без теплообменника |
и вопрос к уважаемому voodoo5 можно ли Термо топ Ц располовинить не сливая охлаждайки , для замены свечи ,\( по картинкам вроде можно , только надо насос с передней крышки открутить.) Спасибо. |
Да, снимал и разбирал котел полностью. Заранее были приобретены зажимы, в народе называют "собаки", ими пережал патрубки на вебасту, правда жижи все равно литра 2 утекло. Поменять свечу теоретически можно не снимая патрубков, но на практике вы попробуйте там под крылом. День возиться в любом случае придется, так что удачи. |
А накальные штифты наприпер к термо топ ц исключительно оригинальные по 100уев? Или есть аналоги ,скажем китайские ,но подешевле.? |
есть с разборки котелки - попросишь парни так снимут недорого можно вместе с горелкой... я тут отдельно плату у парней покупал |
теоретически можно а практически болты замучаешся выкручивать да и крепление надо полностью снимать.... сними и не парься заодно почисти горелку и теплообменник внутри |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:17. |
