-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
firebar 23.01.2014 22:22
не совсем удобно с охлаждайкой возиться(гараж особо не позволяет,подъемника нету и снизу доступ ограничен) . поэтому хочется снять только огненную часть а теплообменник не трогать.
voodoo5 24.01.2014 06:54
с крепления и так и так снимать а охлаждайки с контура вебасто выльется грам 500 - ненадо всю сливать, потом промто надо воздух с клапана спустить и прокачать
- так будет быстрее и проще
ты просто не раскручивал болты :) занимайся там поймешь
firebar 24.01.2014 16:37
Извиняюсь, а вебаста разве не постоянно к основному контуру охлаждения подключена? У меня и при нерабочей на левом подкрылке снег оттаивает,следовательно я предполагаю что охлаждайка циркулирует и через вебасту
voodoo5 24.01.2014 16:45
чтобы не задавать лишних вопросов читай сообщение выше
vinnill 28.01.2014 17:14
Вложений: 2
привет. подскажите пожалуйста, можно ли поставить вебастовские мозги ( термотоп с) от пежо боксер на котел бмв 39д (термотоп с/z)?
voodoo5 28.01.2014 20:24
можно но работать не будет
а почему читай выше
Jevgen 04.02.2014 14:41
Сообщение от firebar (Сообщение 309445)
при таких показаниях она работает или нет? по звуку вроде работает какое то время , потом тухнет ,выбивая при этом ошибку "датчик" пламени"
машина е39 рестайл с м57 3л. вебаста полностью автомат ,без никаких пультов
как открыть данное меню в DIS ?
Jevgen 04.02.2014 15:03
Так ещё бяда. Снимал как то спидометр и ездил без него 2 дня. По пол часа где-то всего.
На улице было около 8-10 градусов. Вообщем при повороте ключа, не заводя двигатель, был слышен шум из под подкрыльника. Видимо Webasto работала или что. После установки приборки назад, дает ошибку по Webasto. Что могло с ней приключится ?
firebar 04.02.2014 22:39
Сообщение от Jevgen (Сообщение 312512)
в верхней части ДИСа(в этом же окне) отметить курсором нужные параметры и нажать кн. "показать"
Jevgen 05.02.2014 00:28
Сообщение от firebar (Сообщение 312610)
почему то ошибки выдает. видимо мозги Webasto не пашут.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
