Новый подшипник оказался дерьмового качества, со старым мотор работает намного тише. Поменял испаритель, печка перестала дыметь и начала приятно работать, правда активизируется только с диагностики. По таймеру, принудительно с MID-а не запускается. Вскрывал MID и блок управления климатом, видимых проблем нет, провод от 2-го пина на вебасте до 3-го на климате прозванивается. Что ещё можно посмотреть? |
ошибки по метрик помп совсем пропали??? протести вебастовской диагностикой, выведи провод под капот и попробуй с провода запускать тесты - и помиотри графики может где с напругой нето..... |
На котле кодировка не слетела? Или в борткомпе. Котёл дефолтно по w-bus, после установки кодируется на бмвешную шину. |
Есть еще одни мозги, восстановленные, но страшненькие, на столе также нормально функционируют, по сигналам с инпы на машине также запускаются, а с борт компа никак . Я не могу утверждать что минимум одни мозги в полностью исправном состоянии, но такое впечатление что проблема в борт компе. Насчет кодировок я не в курсе как проверить, явных проблем с машиной не было никаких, ничего не перепрошивал. Еще один нюанс, вдруг есть зависимость. После подключения котла к машине, через некоторое время включается продувка. Это нормальное поведение? |
Кодировка с климата бывает слетает, тупо кодирнуть, никак ты это не проверишь, да и незачем. |
Спасибо, знаю. Если температура на улице ниже +10 и двигатель холодный то вебасто должна запускаться как догреватель, но она почему то не хочет:shock:. А как можно кодирнуть климат? Ткните пожалуйста если ссылка на инфу под рукой. |
Спасибо за подсказку про кодировку климата. Я почему то не мог додуматься посмотреть на ошибки климата. Имеем 3 ошибки: 21 Pressure sensor - Short circuit to ground 30 Auxiliary water pump - Short circuit to batt+ 50 Additional heater - Open circuit После чистки ошибок - вебаста запускается с MID-a, но ошибки опять появляются и вебаста выключается(с продувкой и тд.) В мозгах вебасты ошибок нет, запускал её с ИНПЫ, работает прекрасно, без ошибок. Есть идеи? |
Ну при ошибке доп помпы точно работать не будет, защита. Что за датчик давления? в климате нет ничего подобного. Кривая интерпретация ошибки. Смотри нормальной диагностикой, а то будешь чинить то чего нет, долго и безрезультатно |
Дополнительная помпа - имеется в виду та что на вебасте? Или есть еще отдельная? Та что на вебасте менялась год назад на новую оригинальную Pierburg если не ошибаюсь. В мозгах вебасто ошибок по ней нет. |
кондей работает? помпа не вебасты |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:21. |
