-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
Tarasyk 01.12.2015 12:34
летом работал без проблем. Сейчас если нажать на MID-е "VENT ON" вентиляция включается.
Tarasyk 02.12.2015 22:31
Новых идей я так понимаю нет.
Сегодня установили в IHK ZUSATZWASSERPUMPE : nicht_active
Надеялись что перестанет появляться ошибка по доп помпе, но не помогло.
Ошибки в блоке климата по прежнему возникают.
Дополню еще кусочком инфы, что делалось.
Изначально машина не имела опции автономного обогревателя, пунктов HEAT_ON и VENT_ON в меню MID-а не было, вебасто работала в режиме догревателя. Кодирнули блок климы, что менялось не помню, делали по инструкции, появилась возможность запускать как автономку, сезон отьездил без проблем, только дымела немножко. За лето плата сгнила, востановили, по вебасте проблем нет. Появились проблемы по климату.
Если смотреть по винкоду в ЕТК, то на машине теоретически должна стоять доп помпа под клапанами печки, ее нет, нет и проводки к ней. Вряд ли она была, не похоже.
Жду подсказок.
a_m5 10.12.2015 15:28
доппомпа должна быть, она же и на хх ож гоняет без вебасты... ищи кто ей ноги приделал :facepalm:
Tarasyk 10.12.2015 16:22
а где она должна быть?
я находил 3 возможных варианта:
1 - возле радиатора
2 - под клапанами печки
3 - вместо вебасты
пункт 3 - не подходит, так как там стоит вебасто со своей помпой
в пунктах 1-2 помпы не обнаружено
не верю я что она там была, ребята с разборки тоже говорят что на дизелях с вебасто не видели.
пробовал ставить блок климата с машини товарища, ничего не меняется, выскакивают те же ошибки
mike880 10.12.2015 17:36
Раз климат менял и ничего не поменялось, значит не в нём счастье. Помпа вобще то должна быть штатная и активироваться климатом, вроде их не было только совсем в жлобтарифной комплектации без кондея. Вебастовская помпа сама по себе, на 53 кузове помпы на котле вобще не было, использовалась штатная. Так что ищи помпу и проверяй, может с проводкой проблема, но это проще всего проверить воткнув лампочку вместо помпы
a_m5 11.12.2015 16:06
на 38-39 помпа под клапанами как одно целое, если ее нет вебаста пашет только как
догревайка, если перепрг на предп - работать не будет по причине отсутствия циркуляции
ож, надеюсь вопрос исчерпан)
Tarasyk 11.12.2015 16:15
большое спасибо, сам тоже об этом думал.
Но возникает вопрос для чего тогда помпа на вебасто?
Помимо отсутствия доп. помпы волнует вопрос клапанов печки, открываются ли они при запуске вебасто?
Но это уже вопрос не первой необходимости. Прошлой зимой ведь все работало. Ничего с той поры не менялось. Только плата вебасто сгнила, востановили.
Честно говоря я готов отказаться от функции предподогрева, было бы достаточно что-бы она в режиме догревателя работала.
a_m5 11.12.2015 17:28
немцы ставят предпусковики с завода только на грев салона, мотор им пох.
есть еще в таких системах клапана на перекрытие контура подогрева двигателя.
в схемы е38 не вникал но на е53 догревайки перепограммируются в предпусковые, и работают по таймеру, на 38 видимо на эл.помпах экономили, в случае догревателя
ож гоняет основная.
Tarasyk 11.12.2015 18:01
то-есть теоретически в режиме предпускового обогревателя жидкость циркулирует, но только по салону? Клапана печки не препядствуют циркуляции?
Если так, то все нормально, а то я уже начал думать что у меня клапана не закрываются полностью, хотя печка вроде работает должным образом.
И все же, если доп помпы нету, почему на нее матерится блок климата? Где можно проверить, отключить эту проверку? ZUSATZWASSERPUMPE : nicht_active уже установил, не помогло, ошибка возникает сразу же после включения зажигания. Ну а также ошибки про отсутствие вебасто и про неисправность датчика давления, что за датчик давления? Я инфы по нему нигде не нахожу.
С Инпы вебасто запускается без проблем, ошибок никаких не возникает.
Максим Б 11.12.2015 18:49
Помпа есть, стоит под левой фарой. Управляется котлом. Дальше варианты кодировок, в зависимости от наличия запорного клапана.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
