Не видел 39 с климатом без помп. Возможно в прошлом жаба хозяина не позволила поменять клапана с помпой на такие же и был поставлен вариант без помпы |
Таки да, проблема была в мозгах. Поменял мозги на сухие и не паянные, и все заработало. По прежнему висят ошибки о датчике давления и о до помпе. Почистил канал вентиляции, аккуратно поставил мозги на целую прокладку с тоненьким слоем герметика. Буду надеяться что следующий раз туда не скоро полезу. |
чтоб не лезть и проверять может кто подскажет как работает модуль (а128) удаленного запуска котелка. вопрос в целом вот какой он питание на 1 пин подает на 30 минут и через 30 минут отключает сигнал (ну или раньше как с пульта отключишь) или короткий сигнал и котелок потом сам работает 30 минут или до следующего сигнала... хочу поставить блок GSM с переключателем - он может давать временную задержку но знать бы логику работы |
Да, просто питание на 30 минут. Даже если больше, все равно 30 отработает, в прошивке котла ограничение. |
Блок от брелка или жсм модуль выдаёт команду и потенциалом и по шине, но по шине связь двустороняя и ты узнаешь что котёл вырубился, а при управлении потенциалом нет. Вобще всем рулит котёл, точнее его проц. Ну и он естественно и выключается командой или снятием потенциала. Можно ли изменить ограничение времени работы в 30 минут, честно говоря не смотрел, поскольку вопрос такой не возникал. Проще перезапустить если надо. |
и я че удумал. у меня есть ворота автоматические на брелке вот заказал хрень RTU5024 GSM Gate Opener ценник 1700р своей на машину заказали термокол за 1700р так вот я почитал у китайской приблуды задержка реле только на 999сек тоесть котел будет работать 16 минут. мне хвататет. у него так же есть приложение андроидное. но так как у меня на е39 нет обратной связи с котлом при запуске с брелка (в этом случае дажд светодиод не горит на монике) то мне его вполне должно хватить переделок там минимум - только к штекеру подключиться да и по размерам он такой же.... если запущу сделаю отдельную тему а не запущу на ворота поставлю..... |
не вижу никакого смысла в жсм приблудах, дальности вебастовских брелков вполне хватает чтобы перед выходом из дома запустить котёл. Запускать его откуда-то издалека нет никакого смысла. Только с целью высадить аккум Самый простой вариант от сигналки через 1533, контакты реле сигналки параллелятся кнопке запуска котла. Это ещё актуально когда котёл потенциалом не запустить, эво уже только по шине работают |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:36. |
