мною нарисованная картинка всетаки пошла в народ :)) |
Здравствуйте, подскажите K-Line адаптер от Master Kit на прямую к плате вебасто Thermo Top S BW-50 бензин, bmw e38, не видит диагностику. При включении вебасты на прямую на контакт 1 шестипинового разъёма вебасто продувается и вырубается. На дезирующий насос приходит 0,6 вольта. На свечу накала вообще отсутствует напряжение. Программа Webasto Thermo Test 2.16.11, выдаёт ошибку, избранный порт com не может быть открыт, и тишина. По нарисованной схеме в первом посте происходит тоже самое по K-DCAN шнурку.:confused::confused::confused::confused: |
Адаптер должен быть на определёном камне и настроен. Ну и программа вебастовская крякнутая, родная без донгла работать не будет. Ну и в программе вебастовской надо указать тип шины у котла. Много чего есть тут У меня сходу пошел 'этот адаптер |
Драйвер обновил до последней версии, ком 1 стоит и он же выбран в программе. Обычные вебасто раньше читал. А штатную вебасто не цепляет. Может особенности какие у неё? Именно ошибка выползает, избранный порт com не может быть открыт, и ни в какую... |
Напрямую к вебасте, надо выбрать шину бмв, а не w-bus. Котёл под бмв идет со своей прошивкой |
А по точнее, не совсем понял? Спасибо. |
Подключаться напрямую к котлу, котёл связан с климатом и естественно что до него не достучишься через диагностический разъём, поскольку там шина сначала проходит через щиток, а оттуда идёт по машине. |
Y SVOI, на сколько я понял вот это Цитата:
На столе котёл запускается с 2.14 с WTT3 не пробовал, но при запуске проги она сразу предлагает выбрать устройство и с какой шиной В конкретном случае, 38, также как и 39, беда одна, попала вода и что-то сгнило. Я бы начинал со вскрытия крышки над платой, если получится открутить винты. Если не отвечает, то начинать с простого, а там уж по результатам вскрытия. Может диагностика и не нужна. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
