-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
Y SVOI 08.11.2016 10:25
Плату снял, плата идеальная, никакого окисления нет. Через 20 пиновый разъём связь с вебастой тоже не устанавливается. У машины блоки видит, но на вебасту не выходит.
mike880 08.11.2016 12:28
А вебаста есть в комплектации? Смотреть SA в центральном коде. Программкой bmworder если по простому или zeko
Нередко что-то поменяли, блок с разборки и машина не кодирована. Или хуже того закодировали с того же евс с другой машины.
Может котёл почистить надо, нагар в камере сгорания, типа кусков пластика сгорешего бывает. Раз запускается с машины значит связь то есть.
Y SVOI 08.11.2016 16:17
Вебасто из штатной комплектации, при чём тут блок EWS? Как правильно посмотреть SA в центральном коде? Машина 1998 года.
mike880 09.11.2016 00:41
Программки я написал, они есть на сайте или ссылки где взять. Ну а дальше считываешь из евс, щитка центральный код и там строчка SA. Программка переводит из строчки в опции комплектации и наоборот. Можно и ручками порывшись в текстовом файле из инпы или той же zeko это сделать, но дольше.
Ну и смотришь соответствует ли телу. Если не соответствует, то правишь и заливаешь в евс, щиток, уже не помню есть ли код в LM, и кодируешь машину
kimi112 09.11.2016 19:38
Сообщение от Y SVOI (Сообщение 401998)
задайте вопрос о комплектации авто по VIN номеру, в соответствующей ветке, или вы это машину прямо с заводов в далеком 98 покупали, что так уверены в зава доской установке Webasto?
mike880 10.11.2016 12:10
Пофиг что там с завода было, главное чтобы код соответствовал реальности, и был записан где надо, иначе ни фига работать не будет если машину кодирнуть
kimi112 10.11.2016 15:26
Сообщение от Y SVOI (Сообщение 401982)
Плату снял, плата идеальная, никакого окисления нет. У машины блоки видит, но на вебасту не выходит.
Если плата снята и на столе не выходит на связь, разбазариваться с ЭБУ Webasto, не смотря на то, что она с виду идеальная. Там по мимо окислений есть еще не пропай и микро трещины. Короче, пока на столе не выйдет на связь, даже не мучай на машине.
Y SVOI 17.11.2016 15:23
Сообщение от kimi112 (Сообщение 402099)
Хорошо, буду изучать плату.
Y SVOI 09.12.2016 16:46
Здравствуйте! Какой версией инпой можно посмотреть ошибки штатной вебасты на bmw е38 1998 года? И можете ткнуть по подробнее в инпе куда там? Спасибо.
Максим Б 10.12.2016 01:16
Котел не термо топ, а бв50- скорей всего он не связан с машиной по шине, а просто аналоговый. Чтобы его прочитать надо искать распиновку разъема бв50, найти Пин диагностики к нему и подключать втт. Не факт, что в машине в разъеме диагностики он выведен,кмк.
Инпа соответственно тоже не имеет файлов под этот котел.
Все имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
