Вложений: 2 Фотографии |
Вычитал, что для диагностики bw50 должно быть питание на 1 пине. |
Всем привет!Помогите кто чем может!Ситуация такова Термо топ z/c дизель на e39 2002г.Запускается только с inpa,отрабатывает цикл ошибок нет,с mid не стартует хотя диод на запуск моргает,как догреватель тоже не запускается на холодный мотор.Подскажите куда рыть:confused: |
А температура на улице какая? |
печь теплым дует? ошибки по климату есть? |
Смотреть показания датчика температуры вебасты, на кой ей запускаться если она видит что жарко. Ошибок не будет. Датчики часто глючат на 39, она нередко перегревается из-за дурного расположения трубок подачи жижи к вебасте и показания датчика уплывают в плюс |
имеется вебасто с е 66. вопрос, возможно ли ее поставить на е 39? по схеме е 39 активация идет через блок жсм(ну или что то подобное) т.е провод с панели климата идет на этот блок, а с него идет на вебасто. по 66 схемы нет, но подозреваю что стоит аналогичный доп блок активации потому, как пульт к ней был. т.е возможно ли ее установить и привязать к бортовой сети ,что бы активация шла с панели климата либо все же придется искать блок к ней и активировать через ее родной таймер либо с пульта. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:52. |
