-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-shtatnaya-diagnostika-e39-e46-e38-e53-22215/)
astra1990 27.05.2014 00:12
Всем привет ! Решил подключить автономку к БК , но по схеме (ETM 94года) не могу понять куда подключать "+" от дополнительного акума .Если быть точнее там присутствует блок парковочной вентиляции. Печка BEHR IHKR F/3 . Буду признателен
АндрейЛ 01.07.2014 15:52
Ребята ебаста потекла, и на мозге крышка лопнула, вода походу уничтожила плату , нашел с 525 д [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Вопрос , надо ли будет как то прописывать другую ебасту.
И правильно ли я нашел каталожный номер прокладок для переборки.
9000861A
АндрейЛ 02.07.2014 21:46
Сообщение от astra1990 (Сообщение 328812)
Подключить одно , а программно подцепить - другое.
voodoo5 10.11.2014 23:06
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 334751)
9000861A
бу котелок в отличном состоянии без контроллера можно у вебастовцев найти - корпус помпа и тд все одинаковое - ценник до 8 000р
контроллеры от котелков прописывать ненадо - там вина в нем нет
trek-s 13.11.2014 09:07
Добрый день.Прошу прояснить ситуацию.Е39 м54 2001 г.монитор 6х9.Вместо сгнившей печки установил Thermo Top E .Не хочу колхозить в салон ее таймер входящий в комплект поставки.Вопрос: Будет ли печка управляться со штатного монитора.Что для этого нужно сделать.Пока попробывал запустить по таймеру монитора,никак не реагирует.В установленное время таймер срабатывает,горящий красным вертушек на мониторе начинает мигать и на этом все,никаких признаков жизни печки.
voodoo5 13.11.2014 09:21
нет не будет, можешь контроллер от старой на новую воткнуть, но тоже нормально работать не должно так как у Ешки обьем камеры сгорания меньше....
у становить родной вебастовский пульт это не колхоз
можно поставить радной телестарт вебастовский и тогда этот пультик не нужен
trek-s 13.11.2014 09:41
спасибо за ответ.Я бы наладил и старую печку,но плата сгнила сильно.Буду ставить родной пульт.Кстати ,судя по схеме печка включается подачей 12В с таймера на 1 контакт
6 контактного разъема.А в штатной печке это как то по другому?
voodoo5 13.11.2014 09:54
почитай с первой страницы, форумчане там много че полезного написали, но по-моему она активируется по k-line через 2 пин... если я правильно помню
на обычных вебастах ты правильно говоришь - а тут вот так хотя я сам не пробовал на первый пин 12 вольт подать...
мог бы купить контроллер на разборе - меняешь и все дальше работает - вопрос от 4000р
voodoo5 13.11.2014 09:57
цифра там для обратной связи... ну чтоб диагностику делать, чтобы печку включать, чтобы лампочка моргала...
но вот если стоит бмвшный телестарт то он помоему через первый пин активирует котелок... - короче почитай тут все расписано
сам на днях на контроллере перепаял термодатчик...
trek-s 13.11.2014 10:17
Вид у платы контроллера Е и Z/C почти такойже.Возможно от года производства котелков немцы немного меняли элементную базу.Может отличия только в прошивке чипа? Вообще есть эти прошивки где нибудь ? И еще ,выше писали ,что для того чтобы греть двигатель на М54 нужно переделывать врезку патрубков в системе охлаждения.А что в штатном режиме котелок греет только салонную печку? Это же не на дизеле где все заморочки только на догрев двигателя.Или я что то не понял?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
