Попробуй ИНПОй . |
Inpa не настроена. |
Ну уважаемый в таком случае наверное нужно для начала привести в порядок ваше ПО.:facepalm: |
В Е39 при открытии машины с ключа, или открытии двери начинает гудеть Webasto, гудит минуты три и отключается, сама при этом не работает. Что не исправно? Ремонтнопригодно ли? |
вебаста и неисправна,более подробная информация будет вам доступна только после комп диагностики. |
ребята потскажите на диагностике сказали нет связи с вебастой |
Возможно неисправен сам блок управления вебастой,который установлен непосредственно на ее корпусе |
все начелось после замены акомулятора может какиета настройки сбились :help: |
Ну а до замены аккума работала? |
Вложений: 2 Приветствую. К концу зимы стала только периодически работать вебаста. У меня работает только в режиме догревателя. Помпа на вебасте не исправна, но это не мешало ей работать 3 года. По дису и инпе бьет только ошибки по помпе. При попытке активировать отопитель выскакивают такие сообщения: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
