Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 15.12.2014, 17:36 #131
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Tornado316 Посмотреть сообщение
Никто не знает?
да легко :))
тебе надо калорийность сжигаемого топлива
теплоемкость ОЖ
объем ОЖ
начальная температура - конечная температура ну
КПД котла
ну и мощность котла
Старый 15.12.2014, 17:43 #132
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 17:52 #133
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Мощность печки 5 kW
Старый 15.12.2014, 20:29 #134
Авто: BMW 520 E34
могу только сказать что прогрев с 22 до 60 градусов с заведенным двигателем длился 6 мин при спокойной езде по слабо-загруженному городу. Отсчет велся с момента перехода на рабочий режим печки. Температура воздуха 1,5-2 градуса.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 21:52 #135
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
если машина на улице стоит - после включения котелка, когда в контуре котелка появляется 20 град :) тогда врубается печка.... лично проверял
Старый 15.12.2014, 21:59 #136
Авто: BMW 520 E34
так и есть.
Суть в том, что у меня проблема с насосом(новым), он с разьемом на корпусе, а не со шнурком как было на родном, в тот разьем очень хорошо входит штекер свечи накала, но видать не до конца, пропадает контакт. Если запустить котел без двигателя, то начинает закипать антифриз в котле, и тогда котел вырубается от перегрева.
По просьбе Tornado316 решил провести експеримент.
1. Запустил вебасту на прогрев (HEAT ON)
2. Подождал поджига и разгона турбины на макс обороты(на слух)
3. Завел двигатель и запустил таймер.
4. При 60 градусах выключил таймер.
Старый 15.12.2014, 22:04 #137
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
так и есть.
у котелка есть штатный режим работы - а то что делаешь ты приводит к тому что либо прогорит теплообменник либо самое малое это терморезистор навернется на контроллере
Старый 15.12.2014, 22:15 #138
Авто: BMW 520 E34
Так понимаю.
Специально же НЕ запускаю с заглушенным двигателем.
Запустил сегодня только для того чтобы узнать время прогрева. Котел сразу после запуска вряд ли успел прогреть свой контур до большой температуры(когда запускал не зная что насос не работает, на прогрев до 120 градусов уходило не менее нескольки минут).
Обычный режим для моего котла - автоматический запуск после запуска двигателя. Думаю ему в таком режиме ничего не грозит при нерабочем насосе.
Старый 16.12.2014, 05:34 #139
Сказал спасибо: 10
Буду считать что работает правильно)
Еще пару вопросов:
1.При запуске по таймеру имеет ли значение предустановленная температура и положение распределения воздуха на климате?Или же клапана печки при запуске котла сами открываются на сколько нужно?
2.Не работает "Max"(он же "Rest"),точнее включается,дует теплым,но через минуту начинает дуть холодным.То есть жидкость не циркулирует.Есть ошибка по дополнительной помпе,фактически её нет под клапанами печки и разъема с патрубками для её подключения соответственно тоже.Вопрос собственно вот в чем:она на всех авто должна стоять или должна активироваться электропомпа Вебасто?
Последний раз редактировалось Tornado316; 16.12.2014 в 05:35.
Tornado316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 05:57 #140
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
прочитай один раз WDS по вебасте там все ответы на твои вопросы - не хочешь читать wds - читай тему сначала и вложенные документы
эта тема была создана не для вопросов че да как работает - а для набора документации в которой и рассказывается принцип работы
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
