webasto telestart не будит шину Всем привет, читал-искал. Но не нашел. На неспящей машине все работает на ура и без ошибок, если уснула машина климат не отвечает котлу, в котле появляется ошибка к-бус. Куда копать и как проверить? В шине нет замыканий ни на плюс, ни на минус. На спящей в шине, как и должно быть, 12 вольт почти бортовое напряжение. На проснувшейся напруга падает, до 8-9 что тоже норма. Когда идет сигнал с пульта в спящей шине есть небольшая просадка напряжения порядка 0,3 вольта и шина продолжает спать. |
Слишком мало информации. Дооснащение оригинал или колхоз? Закодирована ли соответствующая опция и внесена ли в комплектацию? |
Устанавливал телестарт сам, штатная проводка. Закодировал, как положено. Раньше работала до минус 10. Сейчас вообще во время сна не стартует. Монитора и мид уже нет. На "неспящей " отлично работает. Из "сна" не стартует и записывает ошибку к-бус. Во время сигнала с телестарта на шине падает напруга на 0,3в , но машина не просыпается. |
У вебасты был косяк с прошивкой телестартов пару лет назад, гсм версия, по моему третья, но уже не помню, долго развлекались и пинали их пока те не признались и не поменяли. Поначалу то всё вроде как работало, потом начались проблемы. Немцы блин, у них всё медленно и печально. Брали блоки у официалов вебасто. Может у тебя из этих вариант. |
Нет , вряд ли, это просто телестарт без gsm. |
Кодирнуть машину не пробовал? Если конечно все опции прописаны в комплетации. Иногда помогает, в климате не раз слетала кодировка. У телестарта 2 выхода: потенциал и w-bus. Телестарт пинает котёл, скорее всего потенциалом так как котёл закодирован на k-bus для общения с машиной. Дальше котёл будит климат по шине. |
Пробовал кодировать, но проблема не в кодировках. Снял плату, отодрал "жевачку", почистил, прозвонил , пропаял чип к-бус и то что было под "жевачкой". Прозвонил ноги rx tx от проца до чипа к-бус. Собрал, проверяю теперь, жду зимы и морозов. На данный момент климат просыпается, ошибки по к-бус нет, котел отрабатывает полный цикл от телестарта, и работает, как догреватель. |
Странная связь с наружной температурой. |
Видимо пайка под "жевачкой" окислилась и растрескалась. |
Если так и нашёл, то повезло. Хотя похоже на контакт, от температуры софт не глючит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:46. |
