-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   webasto telestart не будит шину (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-telestart-ne-budit-shinu-35052/)
Максим Б 11.10.2016 16:38
Вложений: 1
Не прошло и года:smile: кажется решил проблему, т.к. она прогрессировала. Раньше проблема проявлялась себя на холоде и найти ее источник не получалось. Теперь нет запуска постоянно, начал тестить и нашел, что +12 не доходит до второй ноги элмоса. При подаче +12 на эту ногу, котел весело зажжужал :super: теперь остается прозвонить плату и найти точное место, где сидит эта засада или кинуть "соплю".
mike880 17.10.2016 10:58
соплю кидай, искать место микротрещины дело конечно увлекательное, но зачастую весьма долгое и нерезультативное, особенно если многослойная плата. Хотя всё зависит от задачи, если интересен сам процесс...:smile:
Максим Б 17.10.2016 11:51
Хех... Не так страшен "вебасто", как его малюют. Но снова не то, к сожалению, что- то мешает шине, просесть до низкого уровня, при запуске с телестарта. Попробую подтянуть шину к массе, но последствия не очень представляю
mike880 17.10.2016 18:37
На шине много чего сидит и всё впараллель. Хотя нередко сам камень шинного формирователя поддыхает и начинаются чудеса
Максим Б 17.10.2016 18:51
Формирователь в приборке или основном?
mike880 20.10.2016 11:17
Обычно в приборке, хотя бывает что и в блоке садит. Хуже что подсаживает, а не наглухо, искать дольше. Проще всего осциллом смотреть уровень и отключать и подключать блоки на соеденителе. В щитке проще не заморачиваясь поисками поменять камень.
Максим Б 28.11.2016 14:07
Так и не понял, какой камень формирует шину.
Пошел колхозным путем, не знаю насколько безопасный этот путь. Собрал небольшую штуку из реле, конденсатора и резистора, при подаче сигнала с телестарта реле кратковременно замыкает к-бус на массу, соответственно шина просыпается. Вот думаю, может через какой-нибудь резистор надо бы это делать, а не напрямую на массу. Но не могу разобраться с номиналом. Может кто даст совет?
П.С.
Шину может сажать, по моим предположениям, блок адаптива под фарой, один был залит водой, после чистки он не заработал, появилась ошибка по мотору линзы, но это другая тема уже.
voodoo5 28.11.2016 14:44
Сообщение от Максим Б (Сообщение 402889)
П.С.
в этом случае можно поискать стандартным путем - выдергиванием предохранителей от блоков чтобы блоки не отключать - группами сначала потом находишь группу ииии. типа попаламное деление
Максим Б 28.11.2016 15:26
Да это я понимаю, можно и к-бус от соединитель дергать. Без света никак, каждый день езжу. Больше волнует это кратковременное замыкание- не вредно ли?
Атлантис 15.01.2019 05:45
Сообщение от Максим Б (Сообщение 402900)
Доброго времени суток!
Удалось как то решить проблему?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
