так у тебя NBT стоит ? |
Да, он самый. Только аппаратное решение? |
не знаю сможет ли 3.20 закодировать твой циц,должен выглядеть как вроде хай_циц...(был мутным))))или смотри по 63 адресу(в ковычках)а все остальное также....не возьмеь ищи посвежее е-сис... |
Модуль нашел по номеру 63, зовется HU_NBT. Speedlock нашел, оба (min и max) стоят на 03. Исправляю оба на FF, сохраняю, активирую FA, выбираю Code FDL. В результате ошибка. Циц перезапускается, при повторном обращении к нему параметры снова 3 км/ч оба. Код ошибки: Caf's werden gesucht Tal wird generiert NCD werden gelesen FDL CAFD-00000DED-01.13.09 signieren. Abarbeitung wird gestartet TAL execution started. [C205] ExecutionID=2013/02/05-22:16:40.125 [] prepareTALExecution started [] prepareTALExecution finished [] prepareVehicleForCoding started [] prepareVehicleForCoding finished [HU_NBT - 63] prepareECUforCoding started [HU_NBT - 63] prepareECUforCoding error [HU_NBT - 63] finalizeECUCoding started [HU_NBT - 63] finalizeECUCoding finished [Exception - HU_NBT - 63] Exception occurred: job failed with negative response error: code: written data does not match read data description: no detailed description available; ECU: HU_NBT_63_ETHERNET severity: ERROR Timestamp: Tue Feb 05 22:16:45 GST 2013 ErrorCategory: VEHICLE_ERROR ID: 433 Class: com.bmw.psdz.vehicle.connection.util.ResultUtil ExecutionContext={category=TAL, ecuid=(HU_NBT,0x63), TA_CATEGORY=cdDeploy, PROGRAMMING_STATUS=prepareECUforCoding} [] finalizeVehicleCoding started [] finalizeVehicleCoding finished [] finalizeTALExecution started [] finalizeTALExecution finished В чем может быть дело? :shock: Спасибо. :thumbup: |
а индекс CAFD какой?и он присутствует в папке данных cafd?:eek: |
На месте CAFD_00000DED_001_019_009 в папке swe\cafd файл cafd_00000ded.caf.001_019_009 размер 3,930Kb от 11/09/2012 при выборе профиля подключения беру Project=F001 - насколько мне известно, для F07 берется именно он. Что означает неготовность к программированию? Заведенный двигатель? Похоже, это token кончился... |
да то что пустил,то на месте...есис выше ищи... |
Решилось заменой 3.20 на 3.18.4:super: Спасибо. :thumbup: |
может 3.22.4..... |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50. |
