Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
02.12.2014, 02:11 | #132 |
Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Ну и коли зашол поделюсь последним говнософтом от Говнюка-Ferruma Сборка для говношнуров DIS57 под ICOM с IP 169.254.92.38 DIS57 под ICOM с IP 192.168.68.68 зы Будучи таким же долбоящером как многие я не прислушивался к советам умудренных опытом ГУРА решил стырить из сети все возможные решения и создал свой собственный пакет с полным отсутствием настроек так что кто решил скачать и установить забудьте про все те сотни страниц прочитанных и пережитых около экрана комьпьютера
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ Последний раз редактировалось Говнюк; 02.12.2014 в 02:28. |
02.12.2014, 02:39 | #133 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Цитата: Ну а в остальном - "заграница нам поможет"
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
02.12.2014, 17:57 | #135 |
Новичок Регистрация: 09.03.2012
Немного неправильно описал проблему. Значит так, выбираю блок DME, делаю тест, потом "План проверки". Получаем вот такое (вложение). Если на этом месте нажать стрелку вправо, на секунду появляется надпись "Ждите" и все, черный экран секунд на 10, потом главный. В момент появления черного экрана в углу мелькает надпись, что-то типа X Server shut down. Я так понимаю Иксы падают... Пробовал крутить виртуалку на разных версиях плеера и воркстейшена, эффект тот же. Буду пробовать другую железяку... но хотелось бы верить что дело не в этом. ЗЫ. Сорри за качество фото, электричества не было в боксе. Последний раз редактировалось jray; 02.12.2014 в 17:57. |
09.12.2014, 09:35 | #136 |
Новичок Регистрация: 15.05.2013
Подскажите пожалуйста в чем дело. Вторая неделя пошла. Постараюсь поисать все как можно подробно. В большей степени наверно вопрос к Говнюку. Купил китайский айком а2. Опыта с натройкой и подключением нет вообще, точнее не было. Сейчас я уже прочитал всю тему, начиная с первого сообщения, по это, представление имею. Хочу подключиться через ДИС. Делал так: 1. Поставил на ноут XP (MSDN образ) 2. Установил драйвера. (Никаких антивирусов, мешающих программ, брандмаузер отключен) 3. Распаковал образ ДИСа на диск C (последнюю сборку для icom от Говнюка, из этой темы) 4. Кинул IToolRadar в програм файлс. 5. Установил VMware Player 4.0.1. (Ставил и пятую версию и седьмую, 4.0.1 была не первой) В сетевых подключениях отключил VMnet1 и VMnet8 6. Даю питание на Icom, соединяю с компом, сетевуха долго пишет что-то типа "получение ip адреса", в итоге соединение ограничено или отсутствует. Желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Но даже при таком раскладе IToolRadar прекрасно видит icom. Зеленым горит Free. Пингуется без проблем. Если самому ввести левый IP, то все становится красиво. Вводил 169.254.92.1 7. Запускаю IToolRadar, нажимаю Reserve, зеленая Free меняется на красную Reserved. ОКНО МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ? 8. Открываю образ DIS через VMware. В настройках, в окне где память выставляется, в сетевом адаптере выставляю Bridged. Галочку напротив Replicate physical network connection state не ставлю. 9. Запускаю DIS. Вверху индикации, что установлена связь нету. Пробовал на Win7, на другом компе, там вообще ничего не вышло. В IToolRadar ничего не появилось. На днях умудрился вообще убить icom. Восстановил с помощью флешки с ICOM Firmware Rectore.bin. Прошил через веб интерфейс на 3.10.45. Вроде все как было стало. Смущает то, что при подаче питания все сетодиоды вспыхивают красным на долю секунды, потом все нормально, моргает system зеленым, через несколько секунд загорается. НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО СВЕТОДИОДЫ КРАСНЫМ В НАЧАЛЕ ВСПЫХИВАЮТ? Еще добавлю, что icom прогонял SelfTest через веб интерфейс. Пишет FAILED. Не проходит тест WLAN модуль или как то так. Ну короче Вай фай не видит, но его там и не должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО? Вроде все максимально подробно описал, может и не совсем все, но пока наверно достаточно. Очень надеюсь на Вашу помощь, совсем уже закипел. |
09.12.2014, 15:11 | #137 | |||
А диагностику запускать пробовал? Индикаторы и не должны гореть, иногда даже машина не определяется автоматически, но после ручного ввода данных авто диагнозится без проблем. Цитата:
А как ты думаешь, если Ви-Фи там физически отсутствует ? :-) | |||
Сказал Спасибо jray за это сообщение: | Spad12 (10.12.2014) |
10.12.2014, 12:31 | #138 |
Откуда: Дзержинск | jray, Спасибо. Получается, что у меня все правильно работало. Но проверить уже не могу. Похоже упал Нанд флэш. Буду искать, менять. В последние несколько дней после того как ICOM полежит часов 8, при подключении вспыхивают все диоды красным и гаснут, все. Больше ничего не происходит. Это началось до перепрошивки. Перепрошивкой я его восстанавливал 2 раза. На третий раз уже не прокатило.
17.05.2015, 20:51 | #140 |
Новичок Регистрация: 14.07.2011
Откуда: Волгоград Авто: m50b25 | Цитата: Автор или кто скачал, залейте по новой плз ну очень надо |
Закладки |
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 441 | 03.01.2024 08:46 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал | SoulRiver | Помойка | 12 | 12.01.2013 03:29 |
Куплю ICOM | vinzer | Барахолка | 0 | 04.01.2011 07:58 |
