Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
21.02.2013, 21:47 | #3021 |
Новичок Регистрация: 24.12.2012
Откуда: Pyatigorsk | да это понятно, только как считать ECU? а если я возьму тот же файл ECU (CIC.C0D) из своей директории DATEN, его дисасемблирую, внесу нужные изменения и закодирую в машину, а потом сверху прошью считанный ранее с этой машины fsw-psw.man. так можно сделать? Последний раз редактировалось rtr989; 21.02.2013 в 21:59. |
21.02.2013, 21:52 | #3022 |
Откуда: Pyatigorsk | ну как бы да, только почему все вернулось к прежним настройкам, там написано что если не воспользоваться tool32 все будет точно как у меня получилось, но я то все шаги повторил, и steuern_codierung_master_bereich и steuern_codieerung_referenz_crc, и все прошло как надо, а прошивка все равно слетела... |
24.02.2013, 11:24 | #3023 |
помогите кто нибудь, что нужно поменять в мане чтобы ангельские глаза на Е70 не загорались сразу как только ключ вставил в зажигание а включались после запуска двигателя?
26.02.2013, 00:53 | #3025 |
Новичок Регистрация: 26.02.2013
Что я делаю не так? BMW e60, дата выпуска 01.2006 года, американец, как я понял стоит блок ССС (широкий экран, навигация, два слота для СД и ДВД) Два дня назад получил свой адаптер Д КАН с софтом, хотел только мп3 активировать но никак не получается, вроде все делаю как на форуме поясняли: 1. создал профиль, где в опциях "FSW/PSW" поставил два крестика и указал как источник файл FSW_PSW.MAN (забегая вперед скажу, что впоследствии при кодировании выходила ошибка SGVT-Fehler поэтому потом поставил "из CVT") 2. через блокнот создал пустой файл FSW_PSW.MAN и сохранил его в папке C:/EXPERN/WORK 3. далее выбрал блок САРРL и выполнил по нему команду CODIERDATEN_LESEN, после чего получил файл FSW_PSW.TRC в папке WORK с параметрами данного блока, указанный файл вырезал и вставил в другую папку, где блокнотом отредактировал запись MP3_CCC nicht_aktiv extern full поменял на MP3_CCC full после чего сохранил файл в папке WORK и с расширением МАN 4. в NCS выбрал операцию (F2) SG_CODIERN и выполнил кодирование (F3), все ок без ошибок, однако ССС MP3 так и не зачитал, более того, при повторном считывании индексов блока, все параметры которые я менял остались без изменений. и вот в сотый раз пытаюсь ничего не выходит, в FA перед кодированием добавлял +KMP3 ничего не выходит, в чем может быть причина? только начал осваивать кодирование, сильно не пинайтесь с удовольствием выполнил бы эти процедуры в сервисе, но ближайший сервис по BMW в 700 км от меня, и туда я поеду в лучшем случае только летом, а музыку мп3шную уже сейчас хочу слушать. |
01.03.2013, 13:41 | #3026 | |
Новичок Регистрация: 05.01.2013
только с рыжиками... так и не вылечил Последний раз редактировалось chukapus; 01.03.2013 в 13:42. | |
01.03.2013, 13:49 | #3027 |
Участник тусовки Регистрация: 27.11.2008
в FA перед кодированием добавлял +KMP3 а ты ССС закодировал с этой добавленной опцией? если ты кодируешь МАН файлом, то то что ты добавил - роли не играет. да и вообще какая то схема кодирования замудреная - зачем пустой FSW\PSW создавать? после того как изначально прочиталась вся машина, стираю файлы из папки work, выбирай отдельно интересующий тебя блок и читай. у тебя будет fsw твоего блока, а не всей машины в куче. меняй параметр, меняй расширение файла, ставь галки в редакторе профиля и кодируй |
01.03.2013, 16:06 | #3028 |
Новичок Регистрация: 09.04.2012
Всем доброго времени суток! С недавних пор углубляюсь в кодировку, пока только менял в car_key_memory, очень хочу научиться большему, у меня е38, кто нибудь из Вас готов встретится и потратить пару часов на обучение меня всем хитростям ...? Конечно не безвозмездно ... вот например вчера зашел в е38 750, а у неё в car_key_memory только ТРИ функции, у меня функций 30 и еще у меня помимо car_key_memory есть key1 key2,3 и 4 ... С уважением, Дмитрий! Последний раз редактировалось Графф; 01.03.2013 в 16:08. |
01.03.2013, 16:15 | #3029 |
потому что GM у той 750 древний как говно мамонта, поэтому и функций столько. всем примудростям за пару часов вряд ли научишься - каша в башке будет. ну и есть небольшие мануалы, которых на первое время хватит. весьма понятные к восприятию.
Сказал Спасибо Александр М60 за это сообщение: | Графф (01.03.2013) |
01.03.2013, 16:46 | #3030 |
Откуда: Москва Авто: E38 740D | Мануалом пользовался только одним, тем что профили создает ... а каши быть не должно, схватываю на лету :-)
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
