INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое?
Старый 20.01.2009, 19:26 #1
По умолчанию INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое?
Приветствую!
Достаточно времени сканирую инет ,но увы, ничего не нахожу.
inpa пишет:
ENGINE LOAD ~130 mg/stroke
хотя диапазон 1-7
Что же это такое и от чего зависит?
523 97 АКПП
Stormlord вне форума
Старый 21.01.2009, 10:26 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
engine load - это то, сколько смеси расходует один цилиндр за один рабочий цикл(2 оборота).
А с расходомером как дела? Похоже что с ним не всё ок.
Классная тачка
Последний раз редактировалось Gomer; 21.01.2009 в 10:27.
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 12:41 #3
Супер, но что-то мне подсказывает, что один цилиндр не может в 17 раз больше мах сожрать, нет?
Расходомер тестером и сканером - ОК
ставил с другой машины тоже самое
правда там машина была труп,
вот так...
Stormlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 15:20 #4
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Stormlord Посмотреть сообщение
Нормальное значение расхода воздуха для 2,5 литров - приблизительно 10-15 кг/час на ХХ=750 об/мин при прогретом двигателе(>80град С).
Теперь смотрим так - 750об/мин=45000об/час
Полный рабочий цикл двигателя - 4 такта, то есть два оборота коленвала. Отсюда:
45000об/час=22500 рабочим циклам/час => 22500*130=2.925 кг/час расходуемые одним цилиндром итого на 6 цилиндров имеем 3*6=18 кг/час. Хм, многовато. Видимо значения снимали на холодном моторе либо с включёнными потребителями - фары, подгрев стекла, кондиционер
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:28 #5
Народ, помогите!
Проблема в большом расходе топлива, около 20л/100км по городу, и в содержании CO, которое на много превышает нормы.
Прочитал живые данные программой INPA и наткнулся на этот же показатель (+ еще один):
engine load [mg/stroke] = 91.61 (норма: 0-7)
air use of the idle control valve [kg/h] = 12.5 (норма: 0-10)
Какие датчики отвечают за эти показатели?
Так вообще ошибок небыло.
Автомобиль: E39 520iA, двигатель M52, ЭБУ двигателя MS41.0
Адаптер: Стандартный OBD/OBD2 (K-линия), самопал
Софт: INPA 5.0.2 / MS41.0 module v1.92
Есть у кого нибудь опыт с этим? Предложения?
За ранее благодарен,
Дмитрий
dimiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:55 #6
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Судя по формулам представленным выше, у тебя на цилиндр получается расход 2,042 кг/час, а на 6 цилиндров получаем в аккурат 12,3 кг/час! Вроде все в пределах нормы.
Последний раз редактировалось Евгений.; 13.10.2010 в 22:59.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:59 #7
Аватар для gunhed
эта, мОтематики!
внесу ясность в ваш безумный разговор:
1 - цилиндр потребляет топливо только в одном такте из четырех, поэтому считаем заново
2 - устал уж говорить людям что инпа не предназначена для диагностики, посему пределы измерений в них сделаны от фонаря
3 - только глупый человек может искать почему высокий расход, по параметру нагрузки на дрыгатель
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 13.10.2010 в 23:01.
Старый 13.10.2010, 23:14 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
эта, мОтематики!
Тогда получается 6 кг/ч? Совсем мало.
Старый 13.10.2010, 23:29 #9
Аватар для gunhed
а причем здесь расход воздуха к параметру нагрузки?
Старый 13.10.2010, 23:58 #10
Похоже, gunhed, вы не плохо разбираетесь в этом. Подскажите пожалуйста, к чему конкретно относится этот параметр и какой тогда для него предел?
Хочу обратить внимание на то, что когда я отключаю расходомер, значение параметра engine load падает на 0, хотя значение параметра total air use of air mass flow meter, которое, вероятно, и показывает данные с расходомера, замирает на месте.
Не может быть, что бы между этими показателями, расходом топлива и консистенцией выхлопного газа нет никакой связи. Может можно сделать выводы по другим показателям или что-то просто посоветовать?
Последний раз редактировалось dimiq; 14.10.2010 в 00:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
