Описание темы:требует скрипт файл
вопрос по ИНПЕ
Старый 17.11.2010, 12:35 #1
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
По умолчанию вопрос по ИНПЕ
Камрады, помоги, пожалуйста, разобраться с Инпой.
Понимаю, что вопрос изъезженный, но уже бьюсь две недели, облез весь интернет, а положительного результата так и не достиг.
Поначалу мучился с установкой, ставил разные версии, запускал и через OBD и ADS, но потом заподозрил, что переходник с com на usb кривой. Нашел более продвинутый, установил драйверы и инпа стала писать battery = ON, но IGNITION = OFF. То есть коннект появился! :)
На данный момент установил полную inpa с торрента, переменная Path настроена, в obd.ini прописал, что доступ через usb и с com1, в ediabas.ini прописан obd.
Провод OBD с переходником на 20-пиновый разъем под капотом.
Запускаю inpa.exe, в старых моделях (shift+F9) выбираю e39 и при выборе любого компонента выдает ошибку: «Error compiling script file!»
Я так понимаю, что нужно создать какой-то скрипт для дальнейшей работы, но, как это сделать, так и не понял! :(
Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать. Вроде, кучу файлов с ошибками инпы в инете перечитал, но так ответа и не нашел (правда, у меня с иностранными языками беда)!
ASKET1627 вне форума
Старый 17.11.2010, 12:46 #2
Авто: BMW X3 3.0 si
INPALOAD.exe запускайте
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 13:00 #3
Сообщение от SDL2000 Посмотреть сообщение
Это сделал первым делом, но в INPALOAD.EXE сразу выкинул следующую ошибку: «Warning: TRACEX32.EXE not found or illegal version!».
Что это означает? ОС Vista. Может, нужна другая версия экзешника?
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 14:02 #4
Плохо читал мануалы к проге... еще на Андрона попытайся поставить...
Старый 17.11.2010, 14:07 #5
Авто: BMW X3 3.0 si
Угу.. Как будто их (мануалы) вообще кто-то читает.... :(
Старый 17.11.2010, 14:41 #6
Ребятки, вы объясните, пожалуйста, по-русски, что у меня не так и что нужно сделать?
В мануале-то на импортном пишут, а я по их нему ни слова.
Инпа не пойдет с Vistой? Там же есть режим совместимости с XP. В инете читал, что народ работает по вистой, ДИСом так точно. Я уж не думаю, что дис без инпы пойдет?
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Старый 17.11.2010, 16:02 #7
Товарищи, ну, что же вы в беде бросаете…
Сегодня буду ставить на XP. Но в моей версии Инпы нет ДДЕ 2.2 м51. Подскажите, пожалуйста, как добавить. Я так понял, это в какие-то базы добавляется?
Старый 17.11.2010, 16:04 #8
Авто: BMW X3 3.0 si
Ну не хочет она идти под Вистой, что тут не понятного?
Режим совместимости - не всегда панацея.
Дык тогда зачем Вам Инпа-то? Там все по английски, да еще до кучи, много чего по фашистки
"После установки надо зайти в папку INPA в корне диска С:\ (или в папке EC-APPS)
Там найдите папку CFGDAT
В этой папке файлы с расширением ENG и GER,
типа E46.ger и E38.eng
Откройте любой файл с помощью текстового редактора.
После чего надо вручную поубирать все точки с запятой вначале строчек,
вроде:
;ENTRY= DDE22, DDE 2.2 for M51,
Откройте каждый файл по очереди и снимите значок " ; " вначале строки.
Будут читаться эти дизеля."
Последний раз редактировалось SDL2000; 17.11.2010 в 16:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SDL2000 за сообщение:
ASKET1627 (18.11.2010), Dgon-s (01.05.2015)
Старый 17.11.2010, 16:20 #9
Огромное СПАСИБО!!! А кто же такой нехороший их закомментирил!!!
Я думал, там какой-то набор данных/параметров прописан под конкретный дде.
Сегодня буду пробовать на XP. Я читал изначально, что он с вистой не идет, но мой с XP слабенький, а в инете писали, что дис с вистой идет. Вот и одолжил мощный ноут с вистой для манипуляций! :)
НА счет языка, одно дело перевести текст и понять смысл, а другое дела пункты меню. Мне кажется, это несколько проще, но могу ошибаться.
А кто-нить в курсе, можно ли инпой перезаписать показатели датчика температуры на приборке? У меня он стоит на 12 часах с 83 градусов до 120 (может и больше – не доводилось видеть). Из-за незнания этого у машинке было два капремонта. Так понимаю, что скоро опять снятие бошки, ибо прут газы в расширительный бочок.
Старый 17.11.2010, 17:01 #10
Авто: BMW X3 3.0 si
Для Инпа мощный и не нужен
но могу ошибаться.
Попробуете - расскажете
Еще раз, и по русски желательно.
Указатель температуры неисправен в приборке?
Или ДТОЖ неисправен?
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Не могу найти меню адаптации в инпе! serge13 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 21.04.2013 10:31
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
