M57 глохнет на оборотах в мороз
Старый 10.02.2012, 01:34 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Не надо тебе комп, проверь форсунки на слив.
проверить на слив конечно надо,полюбому с давлением что-то,просто ето не факт что они,мы с такими проблемами намучались уже,чем хуже заводится,тем больше форсы сливают в обратку,процесс проверки не сложный попробуй.
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 10:59 #12
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Только в его случаи, желательно проверять на оборотах..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.02.2012, 22:51 #13
Авто: e39 530d '99
Выходные стояла в тёплом гараже. Симптомы остались. Прогнал Инпой, результаты в архиве по ссылке. Кто соображает, прошу расшифровать. Спасибо
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:04 #14
Модератор
Аватар для amid525
1-ая форсунка проблемная, больше ничего особенного.
Старый 14.02.2012, 08:17 #15
Авто: e39 530d '99
Есть ли смысл проверять все на слив или заменить первую, и с большой вероятностью проблема исчезнет?
Старый 14.02.2012, 09:34 #16
Авто: e39 530d '99
Вот ошибка DDE по поводу давления в рейке, для тех кому лень смотреть сканы:
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 39
Logistic counter: 36
Error occured 1. times at:
Engine speed 999.00 1/min
fuel pre-supply pressure 3.82 bar
Einspritzmenge 28.67 mm^3
RPC rail pressure 138.55 bar
Fehler aufgetreten bei 180590.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 1648.35 1/min
fuel pre-supply pressure 2.64 bar
Einspritzmenge 15.36 mm^3
RPC rail pressure 84.34 bar
Fehler aufgetreten bei 180720.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 1123.88 1/min
fuel pre-supply pressure 3.30 bar
Einspritzmenge 33.79 mm^3
RPC rail pressure 96.39 bar
Error not present
Sporadic error
leakage
Control deviation over engine speed too great
Errorcode: 11 90 24 27 F8 10 28 EF 38 17 46 8B 10 42 A5 1E
0E 46 98 20 2D CE 42 10 46
Старый 14.02.2012, 11:24 #17
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
Есть.
Старый 18.02.2012, 02:22 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
"fuel pre-supply pressure 3.30 bar" 3.30 давление маленькое очень,нужно около 4 бар(+ -0.2бара) попробуй отключить датчик на топливном фильтре и прокатись, посмотри или чтото меняется.походу у него с магистральником что-то так-как 2,61 бара вобще нереально низко,не успевает топливо нагнетать к тнвд.amid525 как думаеш?
Старый 18.02.2012, 10:48 #19
Модератор
Аватар для amid525
До 3 бар, практически будет незаметно в поведении авто.
Отключив датчик, авто в аварийный режим перейдет.
Старый 18.02.2012, 11:32 #20
Авто: e39 530d '99
Может действительно вероятнее, что магистраль запарафинилась? Т.к. уж очень это резко проявилось с приходом -25.
fuel pre-supply pressure 2.64 bar - выдержка из описания ошибки.
А то что в аварийный перейдёт не даст мне проверить то, что посоветовал xcan?
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
e36 глохнет на низких оборотах БМВ е36 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
