M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов
Like Tree2Likes
Старый 23.03.2011, 12:48 #21
Авто: BMW E36 320i 1996
Моя история, связанная с КВКГ. Владею BMW E36 320i M52 два года с небольшим, до меня катали ее буржуи. Машина досталась, на мой взгляд, в хорошем состоянии. После первых 10 тыс. пробега был установлен расход масла (5w40) и он составлял 1 литр. Я озадачился. Почитав форумы про свой НИКАСИЛОВЫЙ моторчик понял, что мне еще повезло ))) по сравнению с другими, у кого расход 0,5 – 1 л на 1000 м и я забил на этот расход. Пробовал разные масла, в зависимости от марки масла расход составлял 1-2 л на 10 тыс.
После потепления (в этом году ранней весной) заметил течь масла из под клапанной крышки по всей длине мотора со стороны выпускного коллектора. Про КВКГ я раньше читал, и поэтому подозрение сразу пало на него, к тому же присутствовала небольшая дрожь мотора, но обороты не плавали. При открытии крышки маслозаливной горловины на горячую, обороты чутка падали, потом восстанавливались, и двигатель не глох. Здесь есть разногласия с остальными, т.к. все пишут, что с не рабочей системой вентиляции двигатель должен заглохнуть. Клапан стоял родной с 96 г., мною мгновенно было принято решение к его замене. Был куплен оригинальный клапан за 100$ и прокладка клапанной крышки с 15 кругленькими прокладками под гайки. Ремонт осуществлял самостоятельно с напарником. Клапан менялся без снятия впускного коллектора (снял только коробку воздушного фильтра без гофры и воздуховод генератора). Открутить три болта клапана, не составляла ни какого труда. Пластмассовая трубка снялась тоже без проблем и не сломалась, а вот с нижним маслобензостойким шлангом был секс, т.к. я его хотел снять не повредив. Через пол часа секса я сдался, обматерив немцев )) и срезал его на… Он оказался в довольно не плохом состоянии. Купил в магазине 1 метр армированного маслобензостойкого шланга такого же диаметра за 3$. Оригинальный шланг 20 мм стоит 13$. Оригинальный конечно лучше и дольше будет стоять. Но есть и плюсы у дешевого: через пару лет я его срежу и поставлю новый (который у меня остался) за одно и проверю на проходимость аппендикс масленого щупа. Сам клапан я извлек через низ. Из него полилась жижа светло коричного цвета смесь конденсата и масла – около 100 грамм. Отложив его в сторону, я полез смотреть аппендикс… и, конечно же, он был забит. Пришлось снимать масленый щуп для последующей его очистки. Щуп и пластмассовый патрубок привел в нормальное состояние при помощи очистителя карбюратора. С системой вентиляции картерных газов было покончено, и я приступил к замене прокладки клапанной крышки. Описывать процедуру замены я не буду т.к. информации по замене на форумах предостаточно. Единственное хочу сказать, что 15 прокладок под гайки нужно менять обязательно, они создают необходимое прижимаемое усилие клапанной крышки к блоку, старые колечки будут уже деформированы и бесполезны. Работал я с динамо ключом, но можно и без него. Как только гайка резко «перестанет затягиваться», т.е. она упрется в основание шпильки – это и будет 10 Н/м. Дальше тянуть не стоит, и нет смысла. Под клапанной крышкой картина меня обрадовала, было все чисто без нагара, без черноты, без «мазута», в общем, цвета масла – все золотисто-желтого цвета. Но, тем не менее, аппендикс бал забит. Мои предположения, как это случилось. Со временем в патрубках системы вентиляции и в самом клапане образуется рыхлое твердое отложение (кокс) темно коричневого цвета, которое частично вымывается маслом, но не растворяется. Вместе с маслом эти твердые частички разных фракций поступают в картер, а т.к. в масленом щупе канал для слива очень узкий эти частички там застревают и со временем полностью блокируют проход. При чистке аппендикса именно эти частички я и наблюдал. Когда я приступил к разборке старого клапана, было слышно что, что-то там болтается. После разборки корпуса мембраны, была обнаружена небольшая закаксованнасть самой мембраны, те самые твердые частички темно коричного цвета. Это все «гуано» было рыхлое, при небольшом усилии счищалось пальцем. Мембрана была надорвана в двух местах. Потрусив клапан из отверстия циклона выпало то, что болталось )). Это был комочек (похожий на комочки, которые катают жуки навозники :))) ) диаметром 1 см, состоящий из тех самых частичек. Со временем этот кокс скатался в такой шарик. Когда попытался взят его, он рассыпался. В самом циклоне, кажется, было прилично кокса, т.к. он был тяжелее нового.
Подведу итоги. Система вентиляции была полностью в не рабочем состоянии: из-за нарушения целостности мембраны, которая в свою очередь не выполняла свою функцию. А также забитого сливного отверстия масленого щупа, что привело к попаданию масла во впускной коллектор, а затем в камеру сгорания.
Еще раз мои симптомы:
- выдавленная прокладка клапанной крышки;
- неровная работа прогретого двигателя на холостых оборотах (дрожь мотора, при этом обороты не плавали);
- расход масла 1-2 л на 10 тас. км.
Результат замены: пропала дрожь мотора, динамика авто не изменилась (как была хорошей, так и осталась). Работа двигателя стала более эластичной. Про расход масла пока сказать ничего не могу, т.к. расход у меня проявлялся после 4-5 тыс км.
P.S. Советую всем проделать данную процедуру по системе вентиляции картерных газов у кого давно ее не смотрели.
Sasha1983 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sasha1983 за сообщение:
Chex (06.02.2012), славік (10.01.2012)
Старый 20.04.2011, 08:12 #22
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Доброго всем дня!
Менял вчера клапан вентиляции картера. Вся замена заняла примерно минут 20. Для того, чтобы добраться до клапана снял только воздушный фильтр, гофру, и бачёк гидроусилителя вместе с креплением отвёл в сторону, больше не снимал ничего. После снятия старого клапана решил посмотреть, а что же у него внутри, вскрыл и вот что увидел:
Тип файла: jpg IMG_0717.jpg (779.0 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0722.jpg (834.2 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0724.jpg (844.2 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0728.jpg (891.1 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.04.2011 в 08:21.
Старый 03.05.2011, 16:03 #23
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
А если бы мембрана целая была, то можно было почистить с собрать обратно, аккуратно не сломав крепления.
Последний раз редактировалось Vovan77; 03.05.2011 в 16:04.
Старый 03.05.2011, 17:46 #24
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
а на М50 такой клапан не под этим номером идёт? - 11 61 1 738 629
Старый 03.05.2011, 17:48 #25
Тиберий, на М50 нет клапана картерных газов, там маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке....
а деталь что написал - просто соединительный тройник к которому подсоединяются маленький шланг от клапанной крышки и большой шланг от клапана ХХ!
Последний раз редактировалось FuchS; 03.05.2011 в 17:50.
Старый 03.05.2011, 17:59 #26
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
чтото по картинке не похоже...
надо бы сначала под капотом пошукать,такой ли ...
Старый 03.05.2011, 19:59 #27
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Не думаю, что это вариант подходящий. Мембрана у клапана используемого длительное время может потерять эластичность. И, даже если всё вычистить, то это ненадолго.
Старый 10.05.2011, 14:44 #28
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
всем доброго времени суток!
собрался поменять на М52.....но почитав многогранность этого процесса....напрашивается вопрос:...а нельзя снять клапан снизу...сняв защиту двигателя?????????.....вопрос может-быть глупым...так как не лицезрел сам снизу....но сверху определенно ясно как менять
Старый 10.05.2011, 14:46 #29
mihhail, Снизу это гланды через зад
Старый 11.05.2011, 18:03 #30
Аватар для cherkess
Авто: бмв е-36.20i м-52
Михаил я вчера за 15 минут снял клапан,делалось на улице.ничего сложного.если заморачиваешься с клапаном то почисти и апендикс на направляющей масляного щупа,сам направляющий снимается легко,промой и продуй,жаль небыло фотика выложил бы отчет.если что могу так описать процес.
cherkess вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
