INPA параметр ROUGH ?
Старый 30.08.2009, 13:49 #21
Сказал спасибо: 43
Если значение больше 1.5 то это неисправность а если 3-4 то имеем нерабочий горшок.
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 02:08 #22
Мерять нужно на холостом ходу ообще rough - это означает "приближённое значение". По этому параметру нельзя узнать что-то конкретное, т.к. он просто показывает По этому параметру можна узнать работает та или инаиа катушка если зашкаливает то попробуи поменять катушку
koka11 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koka11 за это сообщение:
albrt (28.11.2016)
Старый 16.09.2009, 08:51 #23
Аватар для bmwnsk
это означает значение не ровной работы цилиндров.чем это значение ближе к нулям тем ровнее работают цилиндры.ради эксперемента отключи обин цилиндр.и значение уйдет к 7-8.проще говоря это пропуски зажигания в каждом цилиндре
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение:
su24i (17.12.2009), Tyler (16.09.2009), Wadimka (01.03.2015)
Старый 16.09.2009, 13:37 #24
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Смотрел на днях e46 316i 1.9 M43(вроде), 1 и 4 цилиндры доходило до 2.5. Однако двигатель работает ровно, машину не трясет. Ошибок по мотору, только лямбда и вентилятор.
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 14:00 #25
Аватар для bmwnsk
вот и обрати внимание на эти цилиндры.после трех почувствуешь уже неровность в работе
Старый 17.09.2009, 17:44 #26
Авто: e46
а в DIS параметр "значение равномерности вращения цилиндров" - это то же самое?
and_14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 21:07 #27
Аватар для bmwnsk
да это тоже самое
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
and_14 (18.09.2009)
Старый 08.12.2009, 17:08 #28
Аватар для nogohok.83
это балансировка по цилиндрам на х.х
nogohok.83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 12:00 #29
Авто: Х5 2001 г.
Имел 0.1 по всем кроме 4 горшка. В 4 имел 0,3. Снял вв и обнаружил трещину на наконечнике+уже набитую дорожку на внешнем изоляторе свечи. Поменял наконечник, имею 0,1 по всем цилиндрам на хх
deca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 14:12 #30
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Мучался с м52 - колбасило его.При проверке - нет ни одной ошибки! Стал мониторить и попутно искать чегонибудь
После убирания подсоса воздуха , выбивания * чейто инженерной мысли * - но явно не инженеров БМВ ,из каталита .Проверки и замены 2 форсунок,установки валов - мотор стало колбасить меньше.Показывало до 1.7 -1.9 по двум горшкам, а могло и по одному в 3 загнать,или сразу по 4 горшкам в район 1.5...Менял местами свечи,катушки - есно всё рабочее.И наблюдал почти всегда такую картину
Проверял КРКГ - живой
Но самое интересное происходило после выкручивания мотора - могло заколбасить сильно, очень сильно - это до устранения всей мелочи, а на холостом мог простоять минут 20 и нервно подрагивать))))
Применил на последок *дедовский способ* - керосин
После проливки мотор выравнился - но не так как надо
Моё мнение - прорыв по кольцам - колпачкам газов, есно они через КРКГ в мотор ну и тд. с вытекающими потряхиваниями
Приговор - профилактика мотора...тупо поменять колечки, колпачки, направляющие - возможно и их.
Насчёт *тупо поменять* - поторопился...вдрух после вскрытия покажет, что мотор умер от вскрытия
Просто раз разобрал такой мотор - а там на первом цилиндре только 1 компрессионное кольцо, и что-то похожее на маслосъёмное - по словам владельца - этот мотор (блок с поршнями) брал на разборе - причём первым там и не пахло - прогорел поршень, и при нём ставили из кучи выбрав самый хороший
Вот как-то-так
INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое? Stormlord Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 18.07.2023 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
