Что за беда check engine?
Старый 17.02.2011, 23:25 #1
По умолчанию Что за беда check engine?
Периодически загорается check engine, при этом иногда на мгновение падают обороты двигателя. После этого все работает нормально. Inpa выдает огромный список всего одновременно:
203 - lambda control bank 2 control block
202 - lambda control bank 1 control block
228 - lambda control tolerance bak 2 to big
227 - lambda control tolerance bank 1 to big
238 - burnin fail Cylinder 1
214 - Sifnal Speed
240 - burning fail Cylinder 3
239 - burning fail Cylinder 2
В чем может быть причина? И можно ли так ездить? Когда ошибки скидываю несколько дней все нормально работает. Или это все от морозов?
sof вне форума
Старый 18.02.2011, 00:30 #2
Аватар для gunhed
мотор предлагаете нам самим угадать?
нету денег - сосите сами
Старый 18.02.2011, 08:46 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
мотор BMW однако!
Старый 18.02.2011, 09:34 #4
переволновался за машину, забыл написать. BMW e39, 523, бензин 99 год М52
sof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 09:50 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
ну если пишет о пропусках в цилиндрах надо соответственно с них и начинать, свечи, наконечники, катушки, компрессия. Хотя на моей практике было такое что зонд перед катализатором, был дохлый, ошибок не выдавал, но этим трем цилиндрам работать нормально не давал. Это тебе уже лайф дату придется изучать.
Старый 18.02.2011, 10:11 #6
Сообщение от sof Посмотреть сообщение
Одна из причин---подсос воздуха через клапаан вентиляции картера и DISA...
Старый 18.02.2011, 10:30 #7
Аватар для gunhed
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
начинать нужно спередУ а не с задУ
причиной пропусков может быть проблема со смесеобразованием, об чем говорят ошибки
Старый 18.02.2011, 11:47 #8
Аватар для Evgeny
Борюсь с такой же бедой уже долго, пропуски по 5-му цилиндру. Менял, КВКГ с трубками, мыл дросель, мыл форсунки винсом, менял свечи, менял катушки местами, менял форсунки местами, менял уплотнительные кольца би-ваноса (beisansystems), менял DISA с исправного мотора, искал подсос воздуха. Все равно по 5-му, хоть тресни. Медленно подхожу к замене гидрокомпенсаторов.
Старый 18.02.2011, 12:20 #9
а компрессию мерил?
Старый 18.02.2011, 14:54 #10
Аватар для gunhed
а ты понаблюдай за работой 5го цилиндра на всех м52-54. много интересного откроешь для себя
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
e39 check engine cil lev не могу найти значение Nikrodis Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.01.2014 15:57
Вопрос про CHECK ENGINE Tourer Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.12.2011 18:39
Check Engine d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2011 20:49
CHECK ENGINE OIL LEVEL Lendvoi Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.01.2010 01:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
