| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2010
Периодически загорается check engine, при этом иногда на мгновение падают обороты двигателя. После этого все работает нормально. Inpa выдает огромный список всего одновременно: 203 - lambda control bank 2 control block 202 - lambda control bank 1 control block 228 - lambda control tolerance bak 2 to big 227 - lambda control tolerance bank 1 to big 238 - burnin fail Cylinder 1 214 - Sifnal Speed 240 - burning fail Cylinder 3 239 - burning fail Cylinder 2 В чем может быть причина? И можно ли так ездить? Когда ошибки скидываю несколько дней все нормально работает. Или это все от морозов? |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
ну если пишет о пропусках в цилиндрах надо соответственно с них и начинать, свечи, наконечники, катушки, компрессия. Хотя на моей практике было такое что зонд перед катализатором, был дохлый, ошибок не выдавал, но этим трем цилиндрам работать нормально не давал. Это тебе уже лайф дату придется изучать. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Одна из причин---подсос воздуха через клапаан вентиляции картера и DISA...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
![]() причиной пропусков может быть проблема со смесеобразованием, об чем говорят ошибки
__________________ нету денег - сосите сами | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Борюсь с такой же бедой уже долго, пропуски по 5-му цилиндру. Менял, КВКГ с трубками, мыл дросель, мыл форсунки винсом, менял свечи, менял катушки местами, менял форсунки местами, менял уплотнительные кольца би-ваноса (beisansystems), менял DISA с исправного мотора, искал подсос воздуха. Все равно по 5-му, хоть тресни. Медленно подхожу к замене гидрокомпенсаторов. |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #10 |
Откуда: Москва | а ты понаблюдай за работой 5го цилиндра на всех м52-54. много интересного откроешь для себя
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 | superline | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.01.2014 21:07 |
| e39 check engine cil lev не могу найти значение | Nikrodis | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.01.2014 15:57 |
| Вопрос про CHECK ENGINE | Tourer | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 05.12.2011 18:39 |
| Check Engine | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.01.2011 20:49 |
| CHECK ENGINE OIL LEVEL | Lendvoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 04.01.2010 01:54 |
