Е65 N52B30
Старый 28.07.2011, 02:07 #41
Аватар для gunhed
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Если есть почему после твоей прошивки у меня постоянно висят ошибки по задним лямбдам?
вначале перечитай об чем речь в теме ведется
после этого и вопрос сам по себе отпадет
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Или ты про варианты исполнение кат,безкат
да, об них самых
там еще много всяких параметров
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
подтверждаю! не далее как сегодня регулировал СО на машине с N52 и 861 опцией дисом - дает делать коррекцию вверх и вниз .
на старых MSV70 работает через раз, а вот попробуй на MSV80 это сделать
разжуй по поводу опции 199))))для этила и для дме))))уж очень охото въехать!!!
в тисе есть по этому поводу исчерпывающая инфа
а если прошью движок с 199 опцией,то наверное и не будет,поясни пож...на форуме ещё так не спаршивали))))кстати машинка с кнопкой летает,и всё завязано на дме...как не странно))))
на М54 софт для 861/199/168 опций идет один и тот же. режими переключаются путем выбора варианта исполнения
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 28.07.2011 в 02:17.
Старый 28.07.2011, 07:28 #42
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Спасибо Гунь,так у меня м62,наверное тоже самое?спасибо буду тис юзать,а лямбды отключай заднии и почему не шьёт??какая ошибка то?обнови папку кузова своего в датен,или воткни из инпа 90-х))))у меня такая же байда была...не прописывал фа(профиль считывал с ошибками),зато кодировал ман и срв без проблем,может у тебя из-за этого ошибка?
Старый 28.07.2011, 08:05 #43
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
vincent1111,вот поюзай программку,может пригодится,только проверяй))))Кстати она тебе выдаст пять прошивок на N52B30,я их проверял по ккл..проходят!
Тип файла: rar SA-Helper.rar (725.9 Кб, 305 просмотров)
Старый 28.07.2011, 10:05 #44
Авто: Bmw Е65 4.4
Понимаю что речь о n52. Хочешь сказать на Н62 задние нельзя отключить? Я тебе тогда сказал, ты удивился что они висят, так должны или нет?
Спасибо, надо глянуть.
Кто нибудь на N62 задние лямбды отключал?
Последний раз редактировалось vincent1111; 28.07.2011 в 10:06.
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 10:17 #45
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
почитай здесь-http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=6&t=89&start=70,посмотри вот эту прошивку правда на 4,4-7551848 с 199 опцией,или как URAL появится к нему обратись,подскажет-отличный ПАРЕНЬ!!!!
цитата из другого форума-"по n62 все оказалось просто
вырезали каты лямбды не отключли
кодирнул 199 и 861 добавил кстати лампа чек осталсь работать
кодирнул сам блок moronik dme приборку евс
посмотрел инпой задние лямды в оффе
все зашибись машинка уехала... и приехала через 10мин
чек загорелся я все перепроверил все ок
ошибка по переднему до катовому зонду с лев стороны.
в итоге оказлось на лямбду фишку не защелкнули это так лирическое отступлние что кодить и прогить нужно но и жлезку проверять обязатьльно"
Старый 28.07.2011, 11:08 #46
Авто: Bmw Е65 4.4
Спасибо, полезная тема.
Ну ждем ответа от гуру, почему же у меня ошибки висят)
Старый 28.07.2011, 12:12 #47
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
добавил я 861 в кас и лма, кодирнул моторный и приборку,
После дисом сделай сброс варианта исполнения своего мотора по количеству зондов и еще к этому в самом начале отключи задние лямбды физически.
Все это теория попробывать не на чем
Последний раз редактировалось savaik; 28.07.2011 в 12:13.
Старый 28.07.2011, 13:12 #48
Аватар для gunhed
нет, там все по другому. причем через жопу сделано
да, ты все правильно понял. за то что висят ошибки, можешь сказать спасибо тому кто писал софт. ибо на твое авто не было 168й опции. отключишь передние зонды, и ошибок не будет
Последний раз редактировалось gunhed; 28.07.2011 в 13:19.
Старый 28.07.2011, 13:41 #49
Авто: Bmw Е65 4.4
Ну ты видишь :
У него почему то все ок. Хотя как у него передние лямбды работать при этих опциях, если эти опции у меня стояли с завода и при этом не было не одной лямбды. По его примеру получается мне вообще ничего кодировать не надо было
Последний раз редактировалось vincent1111; 28.07.2011 в 13:41.
Старый 28.07.2011, 14:47 #50
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
наверное и не надо,ты если читал,то там у е70 также не было с завода зондов)))))Давай уже экспериментируй,расскажешь потом что,да как)))
а как эту жопу то обойти)))))так для себя на будущее,вдруг каты помрут))))лить 199 и на качели?)))или со своей прошивкой качаться?
Закладки
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 75 02.12.2015 14:33
n52b30 - умер - будь он проклят... stranger3xx Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.11.2012 16:25
N52B30 и N53B30, в чем разница? shamil' Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.02.2012 21:48
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
