| | #41 | |||
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
![]() после этого и вопрос сам по себе отпадет да, об них самых ![]() там еще много всяких параметров Цитата:
на М54 софт для 861/199/168 опций идет один и тот же. режими переключаются путем выбора варианта исполнения
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 28.07.2011 в 02:17. | |||
| | #42 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Спасибо Гунь,так у меня м62,наверное тоже самое?спасибо буду тис юзать,а лямбды отключай заднии и почему не шьёт??какая ошибка то?обнови папку кузова своего в датен,или воткни из инпа 90-х))))у меня такая же байда была...не прописывал фа(профиль считывал с ошибками),зато кодировал ман и срв без проблем,может у тебя из-за этого ошибка? |
| | #43 |
Сказал спасибо: 36
vincent1111,вот поюзай программку,может пригодится,только проверяй))))Кстати она тебе выдаст пять прошивок на N52B30,я их проверял по ккл..проходят!
| | #44 | ||
| Завсегдатай Регистрация: 08.04.2010
Сказал спасибо: 6
Кто нибудь на N62 задние лямбды отключал? Последний раз редактировалось vincent1111; 28.07.2011 в 10:06. | ||
| | #45 |
Сказал спасибо: 36
почитай здесь-http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=6&t=89&start=70,посмотри вот эту прошивку правда на 4,4-7551848 с 199 опцией,или как URAL появится к нему обратись,подскажет-отличный ПАРЕНЬ!!!! цитата из другого форума-"по n62 все оказалось просто вырезали каты лямбды не отключли кодирнул 199 и 861 добавил кстати лампа чек осталсь работать кодирнул сам блок moronik dme приборку евс посмотрел инпой задние лямды в оффе все зашибись машинка уехала... и приехала через 10мин чек загорелся я все перепроверил все ок ошибка по переднему до катовому зонду с лев стороны. .... в итоге оказлось на лямбду фишку не защелкнули это так лирическое отступлние что кодить и прогить нужно но и жлезку проверять обязатьльно" |
| | #46 | |
Сказал спасибо: 6
Ну ждем ответа от гуру, почему же у меня ошибки висят) | |
| | #47 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | После дисом сделай сброс варианта исполнения своего мотора по количеству зондов и еще к этому в самом начале отключи задние лямбды физически. Все это теория попробывать не на чем
__________________ Последний раз редактировалось savaik; 28.07.2011 в 12:13. |
| | #48 |
Откуда: Москва | нет, там все по другому. причем через жопу сделано ![]() да, ты все правильно понял. за то что висят ошибки, можешь сказать спасибо тому кто писал софт. ибо на твое авто не было 168й опции. отключишь передние зонды, и ошибок не будет
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 28.07.2011 в 13:19. |
| | #49 | |
Сказал спасибо: 6
по n62 все оказалось просто вырезали каты лямбды не отключли кодирнул 199 и 861 добавил кстати лампа чек осталсь работать кодирнул сам блок moronik dme приборку евс посмотрел инпой задние лямды в оффе все зашибись машинка уехала... и приехала через 10мин чек загорелся я все перепроверил все ок ошибка по переднему до катовому зонду с лев стороны. .... У него почему то все ок. Хотя как у него передние лямбды работать при этих опциях, если эти опции у меня стояли с завода и при этом не было не одной лямбды. По его примеру получается мне вообще ничего кодировать не надо было Последний раз редактировалось vincent1111; 28.07.2011 в 13:41. | |
| | #50 |
Сказал спасибо: 36
наверное и не надо,ты если читал,то там у е70 также не было с завода зондов)))))Давай уже экспериментируй,расскажешь потом что,да как))) нет, там все по другому. причем через жопу сделано а как эту жопу то обойти)))))так для себя на будущее,вдруг каты помрут))))лить 199 и на качели?)))или со своей прошивкой качаться? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Глохнет Е-60x (N52B30 | Luc | Ремонт и эксплуатация BMW | 76 | 07.07.2024 20:15 |
| n52b30 - умер - будь он проклят... | stranger3xx | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 15.11.2012 16:25 |
| N52B30 и N53B30, в чем разница? | shamil' | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 10.02.2012 21:48 |
| N52B30 плохо работает отопитель | Petrivsky | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 07.02.2012 09:33 |
