Описание темы:low---->high
Замена приборной панели е39
Старый 04.12.2011, 14:57 #1
По умолчанию Замена приборной панели е39
Добрый день
подскажите плз
имеем е39 (530д),с low-приборкой,мидом и вебасто, ставим туда штатное 16:9
соотв. после установки вебасто перестает включаться, в меню бор.компа НЕ работают все актуальные пункты
покупаем high приборку от е53 (дизель,05г.в.)
ставим туда комплект дооснащения проводкой low---->high, всё как надо подключаем
начинает работать меню борт.компа,появляются пункты "aux heating & aux vent"
но при этом кодирование приборной панели новыми(расчитанными под новую компл. и соотв. для е39) SA,VN и GM НЕВОЗМОЖНО
говорит либо(при кодировании) :
Error in CABD!Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-1043:error during processing CBD-file KMB_E39.C06
либо(при изменении сигнатуры ЗЦС):
COAPI-2041:wrong ecu coding index
A_KMB:CODIERINDEX=12h
если есть у кого какие соображения-скажите плиз
Vadim777 вне форума
Старый 04.12.2011, 15:56 #2
Аватар для vertol
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
приборочку постарше купи и все получится...
либо записать код.данные програматором.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 16:10 #3
Аватар для gunhed
интересный способ решения проблемы, путем подбора даты выпуска приборки, или правки программатором
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 04.12.2011 в 16:10.
Старый 04.12.2011, 17:14 #4
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
у него "по-другому" неполучится.
так что это вариант.
Старый 04.12.2011, 18:46 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
надо вин в приборочке поправить, думаю там 35080, ее бобром можно и им же перекинуть SA,VN и GM ну уж потом и кодирование пройдет
Старый 04.12.2011, 18:48 #6
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Это действительно так? НЦС бессилен поменять именно набор ЗЦС?
про вин и пробег речи нет
Vadim777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 19:12 #7
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
Сообщение от Vadim777 Посмотреть сообщение
В пдф файлах к НЦСу есть расшифровка ошибок...
Старый 17.02.2012, 22:14 #8
Авто: Х5 Е53 2003г
По умолчанию Замена приборной панели Е53
Добрый вечер всем!
Похожая проблема с кодированием приборки для Е53 бензин - после замены LOW на HIGH
Начал кодировать приборку под свой vin с помощью NCS - выбивает ошибку.
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_KMB: CODIERINDEX = 12h
Подключил бора 1.40 - и в IKE пытался изменить vin - не вышло.
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
(translit:Для этого алгоритм использовать "Заводские установки", а затем написать FGSTNR)
Пожалуйста помогите советом, как решить проблему мою с приборкой.
Adromeda72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:42 #9
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
а ты ганхеда спроси - он ЗНАЕТ ТОК НИКОМУ НЕГОВОРИТ.
свое решение проблемы я озвучил...
Старый 18.02.2012, 06:43 #10
Аватар для Peter7
Если ты программируешь VIN T454598, то он не пробивается вообще (говорит неправильный VIN).
BMW e39 замена приборной панели Low на High 545irbis Сделай сам 8 24.04.2016 04:35
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
