BMW e38 Глохнет после прогрева
Старый 19.08.2013, 21:34 #1
Аватар для Fevrier
Авто: BMW 735 e38
По умолчанию BMW e38 Глохнет после прогрева
Всем доброго!
Ситуация на данный момент: после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры начинает троить, терять обороты, глохнуть. Может заглохнуть на холостых, может на ходу, двигатель при этом стреляет.
Что сказали на диагностике - ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА. Заменил - ничего не изменилось.
Свечи - заменил ВСЕ на новые NGK (до начала проблем)
Масло и маслянный фильтр - заменил (заменил до начала проблем)
Воздушный фильтр- заменил (заменил до начала проблем)
Ехать опять и отдавать 1500 рубля за диагностику + доплата за октрыть, закрыть, ковырнуть желания нет, тем более при попытке тыкнуть пальцем в небо. (
Что с машиной было вообщем.
Одно время авто при резком нажатие на газ начинала тупить, терять обороты и почти глохнуть, но стал заправлять авто 95 (рекомендованным для БМВ) все как бы пропало, далее начало хлопать под капотом при повороте ключа зажигания, далее 2 минуты авто обесточено потом все ок, иногда, что бы не ждать эти 2 минуты скидывал клему и все ок. Перегорел правый блок фар задний, накинул массу на прямую - все заработало. Потом отказал расходометр, спидометр. А сейчас заводится нормально, на холодную, но стоит прогрется - все, финиш.
Прошу совета, что можно посмотреть самостоятельно, ка крешить проблему. Диагностика комповая никаких проблем по этой части не выявила.
авто БМВ е38 735 1998 г.в (дорестайл)
Последний раз редактировалось Fevrier; 19.08.2013 в 21:35.
Fevrier вне форума
Старый 20.08.2013, 12:19 #2
Старый 20.08.2013, 12:29 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
похожие симптомы...проблема решена... [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.01.2014, 13:42 #4
Аватар для Fevrier
Авто: BMW 735 e38
проблема до сих пор не имеет решения. Опишу более конктретно ситуацию на данный момент
после прогрева до рабочей температуры авто глохнет (стрелка в середине стоит на датчике). Происходит чаще на ходу - едешь, начинает стрелять, теряет обороты, и вырубается. При это часто пляшет датчик температуры - показывает перегрев (на БК ничего не выводится), потом опять норма, потом вновь температура в красной зоне.
Почему грешу на электрику - до этого, особенно в дождливую погоду, во время поворота ключа зажигания происходил хлопок под капотом (как петарда), авто обсеточивалось на 2 минуты, после заводилось нормально (либо можно было сбросить клему и не ждать 2 минуты), часто перегорал правый задний блок фар (лампочки сгорали постоянно). После чего, вынул провод массы с реле на заднем блоке (точнее отрезал - так как там все просто сплавилось) и накинул на прямую на кузов (накрутил на винт крепления фары) - после стрелять перестало, лампы перегорать перестали, но спустя некоторое время авто начало после достижения рабочей температуры начала глохнуть.
Симптом очень похлжий на датчик коленвала - заменил. Список всего, что заменил после диагностики:
-датчик коленвала
-катушка зажигания
-моторчик дросельной залонки
-датчик АБС
-чистка воздухозаборника
и там по мелочи.
Проблема не исчезла, мозги в порядке. Автотехцентры уже 3 месяца не могут найти проблему (обращался в разные и везде разводят руками). Лишь в одном, где сейчас авто на ремонте, электрик все же попался более образованный и грешит на электрику - причина в процессе поиска. Кто подскажет, в чем может быть проблема?
PS Еще есть свист под капотом, словно ремень. Печка дует холодом. До рабочей t прогревается за 3-5 минут
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 15:58 #5
Сказал спасибо: 23
массу проверяли на двигателе?
Старый 03.01.2014, 21:15 #6
Аватар для Fevrier
Авто: BMW 735 e38
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Как это сделать?
И что заметил - после прогрева обороты падают , чуть чуть колбасит, включаю кондиционер - обороты поднимаются , движок работает ровно
Старый 04.01.2014, 20:16 #7
Аватар для Fevrier
Авто: BMW 735 e38
Заметил - водительский подогрев сидения еле работает, когда двигаешься начинает сильнее работать. Раньше все было ок
Старый 04.01.2014, 23:21 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Свист значит воздух левый , наити не трудно ,карбом
Как вариант блок АБС , сигналка нештатная стоит ?
Почему предлагаю рассмотреть вариант с блоком АБС , потому что у другана были почти похожие симптомы , только на Е39 , после перепаики
блока машина вздохнула.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 04.01.2014 в 23:38.
Старый 04.01.2014, 23:48 #9
Аватар для Fevrier
Авто: BMW 735 e38
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
сигналка штатная, и АБС блок реально хлопал - потому что больше нечему там. И пока не замкнул массу на кузов (под задний фанарь) перегорали предохранители, отвечающие за свет.
Старый 05.01.2014, 00:10 #10
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Это как , не понял ели честно
BMW E39 530i 2001
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
