ABS
Старый 25.06.2010, 21:04 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Exclamation ABS
Добрый день. В очередной раз прошу вашего совета и помощи в решении моей проблемы. У меня БМВ Е39 не работает АБС. Диагностика показывает что неисправен задний правый датчик менял местами задние датчики так же ругается на задний правый, промерял сопротивление датчиков с разъема блока АБС все показывают 3.08 кОм,прозвонил провода на массу все в порядке утечки нет, ставил с разбора два других блока АБС, на всех одна и та же ошибка задний правый датчик. У меня больше мыслей нет. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
yalexc вне форума
Старый 25.06.2010, 22:51 #2
Может какие проблемы с зазором от датчика или его установкой?
Старый 25.06.2010, 23:00 #3
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
Неисправен блок управления ABS. Обрыв проводника(ов) с колодки на керамическую плату. Ремонт уже обсуждался на форуме. Но если с паяльником не дружишь, то только к мастеру.
Последний раз редактировалось Sanders; 25.06.2010 в 23:01.
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 13:10 #4
Сообщение от Sanders Посмотреть сообщение
Я тоже думал что блок неисправен по этому ставил в замен 2 блока с разбора и на всех одно и тоже. Неужели на всех блоках одна и та же неисправность?
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 13:20 #5
Неверный зазор между датчиком будет давать ошибку только при движении, на стоянке зазор не имеет значения. А у меня ошибка на месте входить.
Сами датчики с колес я не снимал (да и снять их не повредив нереально по-моему)я перекинул провода на разъеме от блока и се равно ругается на задний правый датчик. Может у кого еще какие нибудь мысли есть по этому вопросу пишите бд очень вам признателен.
Старый 27.06.2010, 19:10 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
насколько я понял авто до 98 года, тоесть проводки на керамическую плату отпадают, если на обоих датчиках 3.08 Ком, то 99% что они исправны, надо замерить сопративление на разъеме блока может что с проводкой от датчика до блока...
если нет то разбирать ступицу и смотреть на подшипник может на его сальнике отсутствует то с чего датчик считывает скорость...
Старый 27.06.2010, 21:50 #7
Аватар для bmwnsk
при включении зажигания .лампочки тухнут? если да .то все по проводке норм.если нет то на какие зазоры можно ссылаться
Старый 28.06.2010, 08:21 #8
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Да машина 97 года выпуска.Сопротивление я мерил от разъема блока на всех датчиках 3.08 кОм по этому проводка отпадает. При включении зажигания лампочки горят, и после запуска двигателя тоже горят. Вот такая задача Уже и не знаю что делать.
Последний раз редактировалось yalexc; 28.06.2010 в 08:22.
Старый 28.06.2010, 11:57 #9
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
При измерении микроточным прибором возожно ошибиться в таких вещах.
Я считаю что дело в проводке.
Старый 28.06.2010, 12:08 #10
Аватар для Mik78
+ проводка может на массу сесть - татчик звонится нормально , но одним концом на массе......
