INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 20.12.2013, 11:22 #3661
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго времени суток!
Господа, подскажите есть ли возможность на е90 включить "розетку - прикуриватель" вподлокотнике на постоянку, а не только от зажигания?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 11:38 #3662
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Конечно можно. Только вопрос, нужно ли? Все подробности в WDS
Старый 20.12.2013, 12:20 #3663
Да это понятно, вопрос можно ли программно )))
Старый 20.12.2013, 13:08 #3664
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Как программно? Реле прошить?
Старый 20.12.2013, 15:10 #3665
Sergekart, да))))
Старый 22.12.2013, 16:06 #3666
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
Заменил блок АБС, пробовал кодировать, но в Инпе снова ошибки по активации. Помогите советом.
Тип файла: jpg WP_000202.jpg (560.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000208.jpg (557.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000213.jpg (364.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000214.jpg (749.9 Кб, 25 просмотров)
udmurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 17:09 #3667
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Отработать план проверки ДИС...
Старый 22.12.2013, 19:05 #3668
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Сообщение от Andryxa-009 Посмотреть сообщение
да я уже пожалел что спросил!Почему при вкл зажигании вэбаста работает и не выключается?если нет доп помпы должна грется и выкл!правильно?
Там всё довольно хитро - гудит это вентилятор. Там нужно смотреть из-за чего оно гудит. Бывает такое, что вебаста пытается включиться, у неё не получается (по разным причинам) и оно "гудит" - это продувка, типа охлаждения после окончания горения. Т.е. она, даже если работала, то выкл. не моментально, а через какое-то время. У Вас, похоже, она уходит в защиту - смотрите ошибки инпой в разделе IHKA. У меня доп. помпы на клапанах печки нет и отдельно тоже, но вебаста была запрограммлена на автономку. Уж работала или нет не знаю, она подохла (как я описал уходила в защиту), но когда её принудительно вкл., то она чё-то пыталась делать, вентилятор печки включался, дуло горячим, но постепенно остывало. Щас вебасту (вместе с её помпой) выдрал ради починить - принудиловка не работает. Работает только в режиме вентиляции.
someone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 19:55 #3669
Аватар для Andryxa-009
Авто: BmW E65 2003 730d
нет!вот именно что гудит вэбаста!вент в салон молчит!гудит и дымит вэбаста!а если заведёш срузу горячий воздух прет!
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 20:23 #3670
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Если гудит и дымит - значит работает! А гудит как-раз вентилятор (FAN) - у меня умер подшипник, жрал пропеллер 2А вместо 1А по данным на моторчик.
Значит, тем более, не будет сразу переставать "гудет" ибо должна остывать. Там, впринципе, внутри вебасты гудеть нечему - помпа там хитрая бесконтактная и снаружи вебасты, топливник стоит под порогом...
Закладки
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3225 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
