| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 21 500 Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) (двигатель снят) Снять нижнюю часть блока ГРМ. Только M43TU: Снять компенсационные валы вместе с корпусом. Снять поршни. Снять маховик. Снять крышку заднего сальника коленчатого вала. Данная операция описана в разделе Замена заднего сальника коленчатого вала ![]() Вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников. Снять крышки коренных подшипников 1-5. Вынуть коленчатый вал. ![]() При необходимости снять инкрементное колесо. При установке: Заменить болты. Вставить болты и затянуть в два приема. Момент затяжки 11 21 1AZ. ![]() Предупреждение! Обратить внимание на ремонтный размер коленчатого вала Заменить вкладыши коренных подшипников коленвала. Заменить вкладыши шатунных подшипников. Заменить передний подшипник первичного вала коробки передач.
| Метки |
| m43, m43tu |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
| Замена коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:24 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:04 |
