Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Система подачи топлива BMW e90
Старый 29.01.2010, 14:04 #21
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
1612... Проверка функции перекачивания всасывающего струйного насоса с помощью фирменного тестера BMW
Предупреждение!
Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту.
Загрязнение топливного бака может
вызвать сбои во время движения или
полный отказ автомобиля!
Собрать вытекающее топливо в подходящую
емкость.
• Количество топлива в топливном баке должно быть < 28 л.
При необходимости откачать топливо
из топливного бака
• Залить в левый резервуар топливного бака через отверстие под фланцем от двух до трех литров топлива.
• Подсоединить фирменный тестер.
Путь:
Краткий тест KOMBI Комбинация приборов
Диагностика функций блоков управления
Диагностические запросы
Датчик уровня топлива 1, Датчик уровня топлива 2
Примечание:
Датчик уровня топлива 1 = правый датчик уровня
топлива
Датчик уровня топлива 2 = левый датчик уровня
топлива
Запустить двигатель.
Сравнить показания в левом и правом
резервуарах топливного бака.
Функция перекачивания в порядке
если уровень топлива, измеряемый датчиком 2 (левый резервуар) падает (со скоростью ок. одного литра в минуту).
Функция перекачивания не в порядке
если уровень топлива, измеряемый датчиком 2 (левый резервуар) не меняется или повышается.
Старый 29.01.2010, 14:04 #22
1612000 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива(правого / автомобили с двигателями N51 в исполнении для США)
Примечание:
Правый датчик указателя уровня топлива на автомобилях с двигателями N51 в исполнении для США не может быть заменен отдельно.
При неисправности датчика указателя уровня топлива нужно заменить топливный бак !
Старый 29.01.2010, 14:05 #23
1612000 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (правого, бензиновый двигатель)
Необходимые приспособления:
• 16 1 020
Утилизация!
При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
рабочего места!
Избегать контакта с кожей (надевать
перчатки)!
Перед первым пуском двигателя:
• Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять заднее сиденье
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) правого резервуара топливного бака.
Экспортное исполнение для США:
Отсоединить разъемы (1).
Расфиксировать и отсоединить вентиляционные трубопроводы (2).
При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления.
Экспортное исполнение для ЕЭК:
Расфиксировать и отсоединить вентиляционный трубопровод (2).
Отвернуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1020 и снять крышку для
техобслуживания.
При установке:
Действия по затяжке резьбового колпачка см.
следующую операцию!
Предупреждение!
Наживить резьбовой колпачок и затянуть от руки.
Затем затянуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1 020 так,
чтобы насечка (1) показывала на маркировку (2).
Примечание:
На рисунке бак снят.
Осторожно приподнять крышку (1) для техобслуживания.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности и установить новое уплотнение (3).
Перед установкой крышки для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика.
Фиксирующие штифты (4) должны правильно сидеть в отверстиях узла подачи топлива.
При установке:
Крышку отверстия для техобслуживания можно
установить только в одном положении.
При установке следить за тем, чтобы выступ (1) крышки отверстия для техобслуживания вошел в соответствующую выемку (2) на топливном баке.
Освободить черные возвратные трубопроводы (1) из держателей.
Расфиксировать быстродействующий затвор (2) топливопровода и отсоединить его.
Предупреждение!
Для разблокировки подводящего топливопровода инструмент не требуется!
Откачать остатки топлива из обоймы крепления топливного насоса.
Осторожно вынуть топливный насос с датчиком (3) уровня наполнения из топливного бака. При необходимости повернуть топливный насос на 90 ° против
часовой стрелки и откинуть к рычажному датчику.
Снять датчик уровня наполнения:
Осторожно расфиксировать лапки (1) и вынуть датчик уровня наполнения в направлении, указанном стрелкой, вверх.
Освободить провод (2) из держателей.
Расфиксировать и отсоединить разъем (3) на крышке для техобслуживания.
При установке:
Датчик уровня наполнения и кабельная вилка должны зафиксироваться со слышимым щелчком!
Предупреждение!
Опасность повреждения:
Провод из кабелепровода вынимать с
осторожностью.
Провода не перегибать.
Старый 29.01.2010, 14:05 #24
1612000 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (правого, дизельный двигатель)
• 16 1 020
Утилизация!
Предупреждение!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!
соблюдать чистоту.
техобслуживания.
При установке:
Действия по затяжке резьбового колпачка см. следующую операцию!
Предупреждение!
Примечание:
Вынуть крышку (1) для техобслуживания.
Расфиксировать быстродействующий затвор (3) подводящего топливопровода и отсоединить его.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности и установить новое резиновое уплотнение (2).
Фиксирующие штифты (4) должны правильно сидеть в отверстиях (5) узла подачи топлива.
Перед установкой крышки (1) для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика.
При установке:
Крышку отверстия для техобслуживания можно установить только в одном положении.
Освободить трубопровод (1) движением вверх. Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) возвратного топливопровода (2) и отсоединить его.
Предупреждение!
Для разблокировки подводящего топливопровода инструмент не требуется.
Осторожно вынуть топливный насос с датчиком (4) уровня наполнения из топливного бака.
Снять датчик уровня наполнения в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Датчик уровня наполнения должен зафиксироваться со слышимым щелчком!
Освободить провод из держателей.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) на крышке для техобслуживания.
Предупреждение!
Провод из кабелепровода вынимать с осторожностью.
Старый 29.01.2010, 14:05 #25
1612001 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (левого / автомобили с двигателями N51 в исполнении для США)
Примечание:
Левый датчик указателя уровня топлива на автомобилях с двигателями N51 в исполнении для США не может быть заменен отдельно.
Старый 29.01.2010, 14:06 #26
1612001 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (левого, дизельный двигатель)
• 16 1 020
Утилизация!
Предупреждение!
соблюдать чистоту.
• Снять правый узел датчика
Через правое отверстие для техобслуживания закрепить вспомогательный провод (1) на связке (2) шлангов.
Вспомогательный провод протягивается вместе со связкой шлангов влево и облегчает установку.
При установке:
При проводке связки шлангов обратить внимание на то, чтобы система вентиляции топливного бака не имела повреждений в тоннеле бака.
Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого резервуара топливного бака.
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать быстроразъемное соединение (2) и отсоединить трубопровод движением вперед.
Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) и отсоединить трубопровод движением вверх.
Предупреждение!
Для разблокировки быстродействующего затвора инструмент не требуется.
техобслуживания.
При установке:
Предупреждение!
Примечание:
Осторожно вынуть узел (1) датчика из бака.
Для этого отжать лапки (2) против усилия пружины для того, чтобы легче извлечь узел датчика из бака.
Примечание:
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности и установить новый резиновый уплотнитель.
Снять узел (1) датчика и связку (2) шлангов с помощью вспомогательного провода движением влево.
При установке:
При замене узла датчика переставить конец вспомогательного провода на новую связку шлангов и осторожно протянуть через бак.
Примечание:
Старый 29.01.2010, 14:06 #27
1612001 Снятие и установка / замена датчика указателя уровня топлива (левый, бензиновый двигатель)
• 16 1 020
Утилизация!
Предупреждение!
рабочего места!
перчатки)!
Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить трубопровод (3) подачи топлива.
Предупреждение!
После установки трубопровода подачи топлива проверить усилие отсоединения и герметичность.
техобслуживания.
При установке:
Предупреждение!
Примечание:
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности и установить новое уплотнение.
связке (2) шлангов.
установку.
При установке:
Примечание:
При установке:
Примечание:
Старый 29.01.2010, 14:07 #28
1612010 Снятие и установка / замена фильтра из активированного угля (DMTL)
• Снять крышку фильтра с активированным углем .
Расфиксировать быстроразъемные соединения (2) и отсоединить вентиляционные трубопроводы.
Вывернуть болты (3) и снять фильтр (4) с активированным углем.
При установке:
Момент затяжки 16 13 1AZ .
При установке:
Язычки (1) должны правильно входить в
направляющую (2).
Старый 29.01.2010, 14:07 #29
1612010 Снятие и установка / замена фильтра с активированным углем
Расфиксировать быстроразъемные соединения (1) и отсоединить вентиляционные трубопроводы.
Вывернуть болты (2) и снять фильтр (3) с активированным углем.
При установке:
Старый 29.01.2010, 14:08 #30
1612010 Снятие и установка / замена фильтра с активированным углем (с модулем диагностики течи топливного бака N54)
• При необходимости немного отжать теплоизоляционный экран системы выпуска ОГ в сторону.
Расфиксировать и отсоединить быстродействующие затворы (2).
Вывернуть болты (3) и снять фильтр с активированным углем вместе с модулем диагностики течи топливного бака.
При установке:
Момент затяжки 16 13 2AZ .
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
Загрузка...
