-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/proverka-urovnya-masla-dobavlenie-masla-v-akpp-a5s-360r-390r-a4s-200r-31-a-1538/)
Tyler 21.04.2009 10:52
00 11 500 Проверка уровня масла (добавление масла) в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Предупреждение!
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Данные по аттестованным маркам масла,
см. также на наклейке на масляном картере коробки передач.
Рычаг управления АКПП установить в положение
поп
Автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности; необходимо обеспечить его неподвижность на случай возможных толчков.
Примечание:
На рисунке показана коробка передач для автомобилей с бензиновым двигателем. На автомобилях с дизельным двигателем, а также у коробки передач A4S 200R (GM4), заливное отверстие находится спереди.
Подсоединить к автомобилю Диагностическую информационную систему BMW (DIS) или MoDiC BMW.
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Заливать масло для автоматических коробок передач, пока оно не начнет переливаться через край.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия от руки.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
Нажать на тормоз и на холостом ходу по очереди несколько раз установить рычаг управления в каждое из возможных положений.
Снова вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Увеличить температуру масла в автоматической КППдоЗО-50°С.
Проверить температуру масла с помощью MoDiC или DIS.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо пробки (1) заливного отверстия на отсутствие повреждений и при необходимости заменить уплотнительное кольцо и пробку. Момент затяжки 24 11 7AZ
dder 19.10.2009 16:20
А для коробки A5S310Z.это подходит.:confused:
diza_kz 25.01.2010 08:52
как проверить уровень масло или состояние масла на А4S31OR? Где есть щюп?
спасибо!
Tyler 26.01.2010 00:07
Сообщение от diza_kz (Сообщение 30730)
Где есть щюп?
насколько мне известно А4S310R безщуповая... если я не ошибаюсь. Уровень масла определяем на подъёмнике.
БУКА 26.01.2010 09:54
Сообщение от Tyler (Сообщение 30889)
В точку! Там заливная пробка уровень.
Бульбаш 30.01.2010 11:07
Сообщение от dder (Сообщение 16518)
Всё то-же, только пробка в поддоне шестигранник 17мм.
alanabus 31.01.2010 00:42
а как часто менять масло в АКПП
уровень масла надо проверять на холодный двигатель или после прогрева
AlyXe 27.02.2010 00:42
Подскажите, какой допуск должно иметь масло в АКПП A5S-390R.
Dexron ?
test157 24.05.2010 08:00
а кто вкурсе, где именно в DISе смотреть температуру масла?
сам софт настроил, подключил - но текущие значения по АКПП нигде не нашел.
P.S.: может быть что у коробки нету заливного отверстия? если да то-как глядеть уровень масла?
Wilhelm 24.05.2010 12:22
А если прокладка коробки АКПП течет. Есть ли какой-либо датчик пониженного уровня масла в самой коробке? или постоянно поднимать или загонять на яму, чтобы смотреть?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
