| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2700... Замена / доливка масла в раздаточную коробку (АТС 300) Предупреждение! Для раздаточной коробки следует использовать только аттестованные марки масла ! Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Примечание: Замена масла производится при раздаточной коробке, прогретой до рабочей температуры. Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. • При необходимости снять систему выпуска ОГ. • Снять теплоизоляционный экран. ![]() Проверить и довести до нормы уровень масла в раздаточной коробке: Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Проверить уровень масла в раздаточной коробке. При необходимости долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1). При установке: Момент затяжки 27 00 11AZ . Заменить уплотнительное кольцо. Замена масла в раздаточной коробке: Подставить устройство для сбора жидкости. Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия. Слить масло из раздаточной коробки и отправить на утилизацию. Примечание: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть. Момент затяжки 27 00 11AZ . ![]() ![]() Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1). Момент затяжки 27 00 11AZ . Заменить уплотнительное кольцо.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710... Проверка работы переднего редуктора и раздаточной коробки Примечание: Произвести диагностику с помощью DIS-тестера. Соблюдать указанный в DIS порядок ремонта.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (АТС 300) Необходимые приспособления: • 00 2 030 • 23 4 050 Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 00 11AZ . Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины. Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты агрегатов. • Снять средний глушитель (только N53). • Полностью снять систему выпуска ОГ . • Снять теплоизоляционные экраны. ![]() Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 9AZ . Отсоединить передний карданный вал от фланца раздаточной коробки, отвести его в сторону и подвязать. При установке: Заменить винты. Отсоединить карданный вал от коробки передач. Отвернуть промежуточную опору. Отвести в сторону и подвязать карданный вал. Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ". ![]() Примечание: Подпереть коробку передач с помощью приспособлений 00 2 030 , 23 4 050 ![]() При необходимости Вывернуть винты и снять пластину (1). ![]() Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя. ![]() Вывернуть винты. Снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ . Вывернуть винты крепления раздаточной коробки. Момент затяжки 27 00 9AZ . Снять раздаточную коробку. ![]() При установке: Обратить внимание на центрирующий штифт (1). Смазать центрирующий штифт (1). Слегка смазать зубчатый венец. Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 300) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". Утилизация: Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Проверить уровень жидкости. Момент затяжки 27 00 11AZ . Долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1). Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Необходимые подготовительные операции: Слить масло через маслосливное отверстие. Момент затяжки 27 00 11AZ Снять раздаточную коробку Переставить следующие детали: крышки и защитные колпачки защиту входного вала при транспортировке шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710050 Замена фланца переднего выходного звена (АТС 300) Предупреждение! После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. Заменять фланец выходного звена только вместе с сальником. По окончании работ проверить уровень масла . Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Операция аналогична замене сальника выходного звена на переднюю ось
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710070 замена заднего фланца на раздаточной коробке (АТСЗОО) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Примечание: • Работы по снятию фланца идентичны замене сальника При установке: • Перед установкой фланца необходимо определить толщину новой регулировочной шайбы. ![]() Измерить и записать прежний и новый размер А фланца. ![]() Измерить и записать прежний и новый размер В фланца. ![]() Вычислить толщину прежней регулировочной шайбы (размер С). При установке: Вычислить толщину новой регулировочной шайбы: 1. Сложить размер А прежнего фланца и размер С прежней регулировочной шайбы. После этого вычесть размер В прежней шайбы из результата сложения А+С прежней шайбы 2. Вычесть размер В из размера А нового фланца. 3. После этого вычесть результат 2 из результата 1.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710700 Снятие и установка / замена блока управления раздаточной коробкой (АТС 300) Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда ! При замене : Перед и после замены выполнить с помощью диагностической системы BMW сервисную функцию "Ремонт". Необходимые подготовительные операции: • Снять правую нижнюю облицовку панели приборов ![]() Снять боковую обшивку (1) и накладку молдинга порога (2). Отсоединить обшивку пола сзади. ![]() Снять вставку (1). ![]() Вывернуть винты. Момент затяжки 27 00 15AZ ![]() Отсоединить разъем (1). Переставить блок управления.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710710 Замена сопротивления классификации серводвигателя (АТС 300) Предупреждение! При замене сопротивления стереть предыдущие значения сопротивления. С помощью диагностической системы BMW и под ее руководством выполнить программу проверки. ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винт (3) и снять сопротивление. Момент затяжки 27 00 14AZ .
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710720 Замена серводвигателя (АТС 300) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Отсоединить разъемы (1) и (2). Вывернуть винт (3) и повернуть сопротивления против часовой стрелки (влево). Момент затяжки 27 00 14AZ . ![]() Вывернуть винты (1) и снять серводвигатель с раздаточной коробки. Момент затяжки 27 00 13AZ .
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 27 21 010 Замена сальника фланца входного звена (АТС 300). Необходимые приспособления: • 23 0 490 • 27 1 430 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку ![]() Сделать в сальнике (1) отверстие с помощью керна (2). Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.Предупреждение! ![]() Ввернуть в сальник приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2). ![]() При установке: Смазать рабочие кромки нового сальника чистым трансмиссионным маслом. Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 430 Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
