Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Подвеска переднего моста BMW e90
Старый 12.02.2010, 12:36 #11
3110000 Снятие и установка передней подвески в сборе (вместе с амортизационными стойками)
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
Опасность отравления при приеме масла
внутрь!
Опасность травмирования при попадании
масла в глаза или на кожу!
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
Утилизация:
Собрать жидкость в подходящую емкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
• Установить на подъемнике страховочное приспособление для фиксации автомобиля
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
• С обеих сторон отсоединить от поворотных опор и подвязать тормозные суппорты .
• С обеих сторон отсоединить разъемы импульсных датчиков и вывесить их провода до креплений на амортизационных стойках.
• Отсоединить разъем датчика износа тормозных колодок и вывесить его провода до крепления на амортизационной стойке.
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
• При необходимости снять уплотнитель радиатора.
• При необходимости снять левый и правый кожухи рулевого механизма.
• Снять растяжку жесткости / V-образную тягу
• Е93: отсоединить от монтажных креплений диагональные тяги
• Отсоединить от рулевого механизма нижнюю секцию вала рулевого управления
• При необходимости отсоединить разъем датчика дорожного просвета.
• При необходимости отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного клапана к подушкам крепления двигателя.
Исполнение с гидроусилителем:
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод
• 335d:отсоединить от контура гидроусилителя обратный трубопровод радиатора
• Отсоединить от радиатора усилителя руля обратный трубопровод и открепить его на всем отрезке до рулевого механизма.
Автомобили с активным рулевым управлением:
Отсоединить разъемы (1). Отсоединить провод (2) от поперечины передней подвески.
Исполнение с электроусилителем (EPS):
Отсоединить разъемы (1) и открепить жгут проводов на всем протяжении до переднего лонжерона.
При установке:
При подключении разъемов, должно быть слышно, как они защелкнулись.
Следить за правильностью укладки жгута проводов.
Предупреждение!
Во избежание повреждений придерживать амортизационные стойки при опускании и подъеме балки рукой!
После опускания балки амортизационные стойки необходимо выровнять таким образом, чтобы исключить повреждение шаровых шарниров поперечных рычагов подвески, тяг/наконечников поперечных рулевых тяг!
С обеих сторон отсоединить амортизационные стойки от их чашек
Опустить поперечину передней подвески
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес , если была установлена амортизационная стойка с верхней
опорой без центрирующего пальца.
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
Старый 12.02.2010, 12:38 #12
3110010 Снятие и установка / замена пластины жесткости (полноприводной)
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля!
Движение без пластины жесткости запрещено!
Вывернуть винты (1).
Снять пластину жесткости (2).
При установке:
Заменить винты.
Момент затяжки 3110 3AZ
Старый 12.02.2010, 12:39 #13
3111001 Замена поперечины передней подвески
Предостережение!
Опасно для жизни!
падения.
• Снять оба передних колеса
• Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости
• Е90, Е91, Е92: Снять тягу жесткости
• Е93: Снять V-образную стяжку
• Е93: снять монтажное крепление
• Отсоединить от поперечины передней подвески обе тяги
• Отсоединить от поперечины передней подвески оба поперечных рычага подвески
• Отсоединить от рулевого механизма обе рулевые тяги
Примечание:
Поперечина передней подвески опускается без
рулевого механизма.
Отсоединить от насоса гидроусилителя разъем (1) и открепить кабель на всем протяжении до поперечины передней подвески.
Отсоединить от рулевого механизма разъемы (2).
Конструктивный уровень до 03/2007: отсоединить разъем от датчика суммарного угла поворота.
Немного опустить поперечину передней
подвески
При необходимости снять теплоизоляционный экран над чехлом правой рулевой тяги.
Отсоединить от поперечины передней подвески и подвязать рулевой механизм
Снять теплоизоляционные экраны с правой стороны поперечины передней подвески.
При необходимости открепить от поперечины
передней подвески жгут проводов (1)
активного рулевого управления.
Снять обе подушки крепления двигателя (2).
М57Т2: вывернуть винты и снять оба уголка (3).
Момент затяжки 3110 4AZ .
При необходимости отсоединить вакуумный трубопровод (1).
При необходимости вывернуть винты и снять армирующие пластины (2).
При установке:
Для перестановки и замены мелких деталей использовать в качестве образца прежнюю поперечину передней подвески.
Момент затяжки 3110 5AZ .
После установки:
Старый 12.02.2010, 12:42 #14
3111001 Замена поперечины передней подвески (полный привод)
Предостережение!
Опасно для жизни!
падения.
• Снять передние колеса
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости
• Только справа: отсоединить от поперечины передней подвески передний датчик дорожного просвета с кронштейном.
• Отсоединить от поперечины передней подвески обе растяжки
• С обеих сторон отсоединить от поперечины передней подвески поперечные рычаги
• Опустить поперечину передней подвески
Отвернуть гайки и вынуть болты (1). Вывесить рулевой механизм (2).
При установке: Заменить винты и гайки. Момент затяжки 32 00 1AZ .
Опустить поперечину передней подвески и снять ее с приспособления.
Снять средний теплоизоляционный экран (экраны).
С обеих сторон отсоединить подушки
крепления двигателя и при необходимости
снять их с поперечины передней подвески вместе с вакуумными трубопроводами.
Опустить поперечину передней подвески на подходящую подставку.
При установке:
После установки:
Старый 12.02.2010, 12:43 #15
3111004 Снятие и установка / замена растяжки жесткости
Предупреждение!
Движение без растяжки жесткости запрещено!
• Снять кожухи левого и правого элементов жесткости
С обеих сторон частично отсоединить рядом с растяжками жесткости облицовку днища
Вывернуть винты (1). Снять растяжку жесткости (2).
При установке:
Заменить винты и вставные гайки.
Момент затяжки 3110 2AZ .
Старый 12.02.2010, 12:44 #16
3111506 Опускание / поднимание поперечины передней подвески (полный привод)
Необходимые приспособления:
• 00 2 040
• 31 4 081
• 31 4 082
• 33 3 274
Предостережение!
Опасно для жизни!
падения.
• Снять панель защиты агрегатов
• Снять левый и правый кожухи двигателя
• Снять пластину жесткости
• Отсоединить от рулевого механизма двойной шарнир
• N52: отсоединить от поперечины передней подвески трубопровод системы охлаждения.
• При необходимости отсоединить от датчика дорожного просвета разъем и открепить провод на всем отрезке до переднего лонжерона.
• М57Т2: Отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного клапана к подушкам крепления двигателя.
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат.
Вставить приспособления 31 4 081 и 31 4 082
в соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Выставить приспособление 00 2 040
относительно поперечины передней подвески.
Примечание:
При приподнимании обратить внимание на то, чтобы приспособления 31 4 081 правильно
вошли в соответствующие пазы поперечины передней подвески.
При необходимости опустить приспособление 33 3 274
Подпереть поперечину передней подвески, приподняв приспособление 00 2 040
Предупреждение!
При опускании следить за шлангами и трубопроводами гидроусилителя рулевого управления! Не допускать натяжения/перегиба шлангов/трубопроводов.
Вывернуть винты (1, 2).
М57Т2: отсоединить от поперечины передней подвески обратный трубопровод радиатора.
Опустить поперечину передней подвески.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Сначала затянуть винты (1), а затем винты (2).
Момент затяжки 31 10 1AZ .
После установки:
Старый 12.02.2010, 12:46 #17
3111506 Опускание / подъем поперечины передней подвески (SV\£00-2040)
• 00 2 040
• 31 4 051
• 31 4 060
Предостережение!
Опасно для жизни!
падения.
• Снять левую и правую V-образные растяжки
Разрезать кабельную стяжку (1) провода на поперечине передней подвески.
Предостережение!
Вставить приспособления 31 4 051 и 31 4 060 в
Примечание:
При приподнимании обратить внимание на то, чтобы приспособления 31 4 060 правильно
вошли в задние пазы поперечины передней подвески.
При необходимости опустить приспособление 33 3 274. Подпереть поперечину передней подвески, приподняв приспособление 00 2 040
Предупреждение!
Вывернуть винты (1-3).
Осторожно опустить поперечину передней подвески вместе не более чем на 10 см. При необходимости отсоединить обратный трубопровод радиатора и/или трубу охлаждения от поперечины передней подвески.
При установке:
Проверить, чтобы винты были установлены на своих местах.
• Винт (1)М 12x90
• Винт (2) М 12x145
• Винт (3)М12x53
Сначала затянуть винты (1), а затем винты (2 и 3). Момент затяжки 31 10 1AZ .
После установки:
Старый 12.02.2010, 12:53 #18
3111506 Опускание / подъем поперечины передней подвески (с помощью универсального подъемника)
• 00 2 030
• 315 251
• 31 5 253
• 31 5 256
Предостережение!
Опасно для жизни!
падения.
• Е88, Е93: Снять левую и правую V-образные растяжки
• Е88, Е93: отсоединить от монтажных креплений диагональные тяги
• При необходимости отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного переключающего клапана к подушкам крепления двигателя.
Предостережение!
Вдвоем установить собранное приспособление 31 5 251 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 31 5 253 в
телескопические опоры одной пары профильных направляющих.
Примечание:
Образующие пару профильные направляющие имеют между собой зубчатое зацепление.
Вставить приспособления 31 5 256 в
телескопические опоры другой пары направляющих.
Примечание:
На рисунке показаны точки опоры с левой стороны.
Выровнять приспособления 31 5 253 и 31 5 256
подвески.
Подпереть поперечину передней подвески с помощью домкрата 00 2 030
Предупреждение!
При установке:
Проверить правильность установки винтов.
• Винт (1)М 12x90
• Винт (2) М 12x145
• Винт (3) М 12x53
После установки:
Старый 12.02.2010, 13:01 #19
3112000 Снятие и установка (замена) левого или правого поперечного рычага подвески
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от поперечины передней подвески, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: Кроме МЗ:
• Снять переднее колесо
Кроме МЗ:
Отсоединить (при наличии) штангу датчика
дорожного просвета от поперечного рычага
подвески.
Только МЗ:
Отвернуть гайку (1).
Отсоединить штангу (2) от поперечного рычага.
При установке:
Рычаг (3) датчика дорожного просвета должен быть направлен от датчика в сторону левого заднего колеса.
Момент затяжки 37 14 3AZ .
Отвернуть гайку (1), удерживая крепежный узел от проворачивания за внутренний Torx (Т40).
При установке:
Место крепления поперечного рычага к поворотной опоре должно быть чистым от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 3112 4AZ .
Вынуть винт на переднюю сторону. При необходимости снять кронштейн (2) с датчиком дорожного просвета.
Отсоединить поперечный рычаг подвески.
При установке:
Головка винта должна быть обращена в направлении движения.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 3112 3AZ .
После установки:
Старый 12.02.2010, 13:02 #20
3112000 Снятие и установка / замена левого или правого поперечного рычага подвески (полный привод)
• 31 2 240
• 31 2 241
• 31 2 242
• 31 2 243
• 31 2 244
• 31 2 245
• 31 2 246
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от балки переднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее колесо
При оснащении ксеноновыми фарами:
Отвернуть гайку (1) и отсоединить штангу (2) от поперечного рычага подвески (3).
При установке:
Отвернуть гайку (1) и вынуть болт (2) на переднюю сторону.
Отжать поворотную опору в области растяжки наружу и отсоединить поперечный рычаг подвески от балки переднего моста.
При установке:
Обратить внимание на правильность расположения шумоизоляции двигателя сбоку от поперечного рычага подвески. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 3112 3AZ .
Отвернуть гайку (1) на 3-4 нитки резьбы, удерживая крепежный узел от проворачивания за болт.
При необходимости заменить нижнюю часть 31 2 242 нижней частью 31 2 246 .
Отжать поперечный рычаг подвески от поворотной опоры с помощью приспособления 31 2 240 (состоящего из
приспособлений 31 2 241 ,31 2 243 ,31 2 244
31 2 245 и 31 2 246 ).
Отвернуть гайку (1) и снять поперечный рычаг подвески.
При установке:
Посадочные конусы наконечника рулевой тяги и поворотной опоры должны быть чистыми от грязи и смазки.
После установки:
• Произвести измерение параметров ходовой части
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
