| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 00... Указания по замене рулевого механизма после аварии Суть проблемы: При авариях или аварийных ситуациях может произойти повреждение рулевого механизма под влиянием ударных нагрузок. Рулевой механизм может внешне выглядеть неповрежденным. Тем не менее, у него могут иметься с трудом обнаруживаемые дефекты. Такие дефекты очень опасны, потому что могут привести к выходу рулевого управления из строя. Проверка отдельных деталей рулевого механизма сопряжена с большими затратами и поэтому не оправдана. Однако о состоянии рулевого управления можно судить по деталям и узлам, которые лучше поддаются проверке. Последовательность действий: Рулевой механизм подлежит замене, если при проверке выявлены один или несколько из следующих пунктов: A) Видимые и ощутимые повреждения рулевого механизма Исполнение с рулевым механизмом EPS: особенно тщательно проверить на предмет повреждений и трещин блок управление и все разъемы. B) Недопустимое возрастание крутящего момента и заедание при выворачивании рулевого колеса от упора до упора (без содействия гидравлического/электрического усилителя) C) Превышение крайних допусков при измерении углов установки колес (приложить к счету протокол измерения) D) Повреждения от огня E) Повреждения, деформации или поломка следующих узлов и деталей: Колесные диски при отрицательных результатах измерения углов установки колес Амортизационные стойки, поворотные кулаки, опоры ступичных подшипников Поперечные рычаги подвески Тяги и растяжки, стабилизаторы поперечной устойчивости Точки резьбового крепления элементов подвески на кузове Поперечина передней подвески Рулевые рычаги Поперечные рулевые тяги Крепления рулевого механизма Рулевая колонка Эти инструкции обязательны для выполнения в случае послеаварийного ремонта автомобилей BMW и MINI. Примечание: Если клиент или страховая компания отказались от диктуемой безопасностью замены рулевого механизма, то необходимо составить соответствующий акт за подписью лица (клиента или страховой компании), которое несет расходы на ремонт. Образец соответствующего акта, см. SI 320188(828), приложение 1 Предупреждение! Нарушение функционирования узлов, от которых зависит безопасность, ведет к лишению допуска на эксплуатацию автомобиля!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
