Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW 5 e39
Старый 27.08.2009, 15:28 #16
33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса (М5)
Снять колесо, см. 36 10 300.
Отвернуть корончатую гайку (1).
Снять тормозной диск.
Закрепить приспособление 33 2 116 колесными болтами на фланце.
Снять фланец с помощью приспособлений 33 4 201 / 202 / 203.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
При необходимости снять внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса, наложив приспособление 33 1 312 /00 7 600 на канавку кольца.
Примечание:
см. также 33 41 ... Снятие внутреннего кольца подшипника ступицы колеса.
Снять поворотный кулак/опору подшипника
колеса,
см. 33 32 131.
Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса.
Плоскость сопряжения (2) подшипника ступицы
колеса и опоры подшипника колеса, а также
резьбовые отверстия (1) должны быть чистыми и
без следов смазки.
Установить новый подшипник ступицы
колеса.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 2AZ.
Завести приводной вал ведущего колеса в подшипник ступицы колеса.
Установить поворотный кулак/опору подшипника колеса.
Посадочное гнездо фланца слегка смазать, одеть фланец на шлицы приводного вала (1) колеса и запрессовать приспособлением 332115/116/118.
Заменить корончатую гайку (1) Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 21 2AZ.
Зафиксировать корончатую гайку, постукивая по плоским поверхностям приводного вала ведущего колеса!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
