Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW 5 e39
Старый 27.08.2009, 15:28 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса (М5)
Снять колесо, см. 36 10 300.
Отвернуть корончатую гайку (1).
Снять тормозной диск.
Закрепить приспособление 33 2 116 колесными болтами на фланце.
Снять фланец с помощью приспособлений 33 4 201 / 202 / 203.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
При необходимости снять внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса, наложив приспособление 33 1 312 /00 7 600 на канавку кольца.
Примечание:
см. также 33 41 ... Снятие внутреннего кольца подшипника ступицы колеса.
Снять поворотный кулак/опору подшипника
колеса,
см. 33 32 131.
Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса.
Плоскость сопряжения (2) подшипника ступицы
колеса и опоры подшипника колеса, а также
резьбовые отверстия (1) должны быть чистыми и
без следов смазки.
Установить новый подшипник ступицы
колеса.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 2AZ.
Завести приводной вал ведущего колеса в подшипник ступицы колеса.
Установить поворотный кулак/опору подшипника колеса.
Посадочное гнездо фланца слегка смазать, одеть фланец на шлицы приводного вала (1) колеса и запрессовать приспособлением 332115/116/118.
Заменить корончатую гайку (1) Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 21 2AZ.
Зафиксировать корончатую гайку, постукивая по плоским поверхностям приводного вала ведущего колеса!
Старый 27.08.2009, 15:31 #42
33 52 ...Амортизатор в сборе (touring)
1 самоконтрящаяся гайка
2 тарелка
3 верхняя опора амортизационной стойки
4 опорная тарелка
5 отбойник
6 защитный кожух
7 амортизатор
Старый 27.08.2009, 15:31 #43
33 52 ... Задний амортизатор в сборе
1 амортизатор
2 нижняя опора пружины
3 пыльник или гофрированный чехол и элементы его крепления
4 отбойник
5 опорная тарелка
6 верхняя опора амортизационной стойки
7 тарелка
8 самоконтрящаяся гайка
9 верхняя изолирующая прокладка пружины
10 пружина
11 адаптер в исполнении для стран Восточной Европы с плохими дорогами
Старый 27.08.2009, 15:32 #44
33 52 000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора (Туринг)
Примечание:
Амортизатор проверяется с помощью шок-тестера (Shock-Tester) непосредственно на автомобиле или на стенде диагностики в разобранном виде. Только на основании такой проверки делается заключение о необходимости замены амортизатора.
Соблюдать указания по замене амортизаторов
См. Технические характеристики 31 32 Амортизатор
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Снять обшивку пола багажного отделения. Вывернуть винты и снять крышку.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Снять колпачок, сжав его с продольных сторон.
Подпереть домкратом опору ступичного подшипника. Не допускать натяга тормозного шланга.
Отвернуть гайки.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 3AZ
Отсоединить от качающегося рычага и снять амортизатор.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие качающегося
рычага. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ
Удерживая шток от проворачивания накидным гаечным ключом, отвернуть гайку. Снять верхнюю опору амортизационной стойки.
При установке:
Соблюдать последовательность сборки,
см. 33 52 ... Упругий элемент амортизатора
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,
см. 33 52 2AZ.
Старый 27.08.2009, 15:33 #45
33 52 100 Снятие и установка левой или правой задней амортизационной стойки
Предупреждение!
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Снять полку для клади, расположенную за
задним сиденьем,
см. 51 46 000.
Снять динамик.
Снять колесо,
см. 36 10 300.
Снять защитный кожух колесной ниши.
Снять крышку амортизатора и отвернуть гайки. При необходимости вынуть штекер системы регулирования жесткости амортизаторов (EDC).
При установке:
см. Технические характеристики 33 52 3AZ.
Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Не допускать натяга тормозного шланга.
Отсоединить амортизатор от опоры подшипника колеса и снять его.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ.
Старый 27.08.2009, 15:33 #46
33 52 131 Замена левого или правого заднего амортизатора
Примечание:
Работы идентичны замене витой пружины, см. 33 53 000.
Старый 27.08.2009, 15:34 #47
33 52 631 Замена верхней опоры задней амортизационной стойки
Порядок работ такой же, как при снятии пружины амортизатора,
см. 33 53 000.
Старый 27.08.2009, 15:34 #48
33 52 631 Замена верхней опоры задней амортизационной стойки (левой или правой) (touring)
Порядок работ такой же, как при замене амортизатора,
см. 33 52 000.
Старый 27.08.2009, 15:35 #49
33 53 ... Измерение высоты дорожного просвета(клиренса)
• загрузить автомобиль в соответствии с нормальной загрузкой
Измерить фактическую высоту (А) между нижней бортовой закраиной обода (2) и нижней кромкой крыла (1) по оси проходящей через центр колеса.
Старый 27.08.2009, 15:35 #50
33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле
Необходимые приспособления:
• 33 2 300
Предостережение!
Перед каждым применением приспособления 33 2 300 необходимо
прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации.
Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции!
Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба!
Предупреждение!
1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта!
6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Сжать пружину с помощью приспособлений 33 2 301/ 302 / 303 / 304 / 305 / 306:
Нажать на колпачок и выдавить его из изолирующей прокладки пружины (рисунок А) или извлечь его наружу (рисунок В).
При установке:
Установить колпачок, как показано на рисунке (В).
Извлечь колпачок из пружины.
Установить приспособление 33 2 301 между 2 и 3 витками пружины, при этом выемка должна быть обращена к нижнему концу пружины.
Из багажного отделения завести приспособление 33 2 304 в приспособление 33 2 301.
Предупреждение!
Приспособления должны подходить к пружине по размеру и быть установлены на ней без перекоса.
С помощью приспособления 33 2 302 / 303 / 304 / 305 / 306 сжать пружину до тех пор пока нижний ее конец не будет больше упираться в опору подшипника колеса / изолирующую прокладку пружины.
При установке:
Убедиться в правильности установки изолирующей прокладки пружины в опоре подшипника колеса.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
