Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 15:48 #131
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 36 035 Снятие и установка / замена декоративной планки (верхняя часть) бокового стекла левой или правой задней двери (touring)
Открыть заднюю дверь (1).
Осторожно подцепить и снять декоративную хромированную планку (2) с помощью приспособления 00 9 317.
При установке:
Вставить декоративную хромированную планку (2), приподнять кромку уплотнительного профиля (3) с помощью отвертки 00 9 316 и одновременно зажать планку (2) зажимами.
Старый 21.09.2009, 15:49 #132
51 36 040 Снятие и установка / замена декоративной планки (нижняя часть) бокового стекла левой или правой задней двери (touring)
Осторожно подцепить и снять декоративную хромированную планку (1) с помощью приспособления 00 9 318 движением на себя и вверх.
Вытолкнуть все зажимы (1) из планки (2) движением вперед.
При установке:
Вставить новые зажимы (1) в крепление (2).
Старый 21.09.2009, 15:49 #133
51 36 070 Снятие и установка бокового стекла левой или правой задней двери (touring)
Примечание:
При вклеивании боковых стекол допускается использование клеев для холодной и горячей обработки. Снятие и установка внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери, см. 51 37 261
Холодная обработка:
Соблюдать Указания по вклеиванию оконных стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую фольгу с заднего края баллона.
Нагреть баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Предупреждение!
Накрыть оба задних крыла защитным брезентом.
Вывернуть винты (1) и снять держатель (2) защитной шторы.
Снять звукоизоляцию (1).
Снять защитную окантовку бокового стекла.
Примечание:
Особенно осторожно снимать защитную окантовку в углу (1) (опасность повреждения).
Только слева:
Отсоединить разъем (1) антенны на боковом стекле.
Закрепить разъем и провод липкой лентой на боковом стекле (опасность повреждения).
При установке:
Уложить провод (2) в желобок.
Исполнение с ТВ или системой навигации:
Если установлены, отсоединить передний разъем (в зоне задней стойки) и закрепить провод с помощью липкой ленты на боковом стекле.
Обклеить кузов внутри вокруг бокового стекла малярной лентой (например, лентой Tesa).
Также обклеить панель задней стойки в области задней двери.
Обклеить все антенные провода на боковом стекле малярной лентой (1) (например, лентой Tesa) (опасность повреждения).
Из-за различного расположения полоски клея упорный ролик ножа должен устанавливаться в различные положения для работы в зонах (A) и (B) (опасность повреждения лакокрасочного покрытия).
Для работы в зоне (C) используется скальпель.
Глубина разреза в зонах (A) и (B):
Вставить прямой нож с передвижным упорным роликом (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление и отрегулировать величину (Х).
Величина (A):
Примечание:
Перед каждым использованием затачивать нож на заточном станке с шлифовальным кругом (также и при использовании новых ножей).
Для работы в зоне (C) задней стойки используется скальпель (1) (для сильной нагрузки).
Глубина разреза в зоне (C):
Предупреждение!
При установке старого бокового стекла: Избегать повреждения проводов антенны на боковом стекле.
Разрезать полоску клея изнутри в зоне (A) и (B).
Осторожно ввести нож между кузовом и уплотнительным профилем бокового стекла.
Вести полотно ножа параллельно уплотнительному профилю бокового стекла. Разрезать полоску клея как можно ближе к кузову.
Предупреждение:
Не нажимать на скальпель слишком сильно (опасность повреждения изоляции ПХВ).
При небольшом смещении (помощник, используя приспособление 51 3 010, оттягивает заднее боковое стекло наружу) осторожно разрезать скальпелем полоску клея в зоне задней стойки.
Снять боковое стекло с помощью приспособления 51 3 010.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прибл. 0,5 мм.
Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия в проеме кузова, осторожно срезать остатки клея универсальным ножом (острым как бритвенное лезвие).
Снять липкую ленту по всему периметру.
Предупреждение!
Чтобы обеспечить длительную защиту от коррозии, необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины или более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Осторожно снять остатки клея со стеклокерамики и, при необходимости, изоляцию ПХВ с бокового стекла универсальным ножом (острым как бритвенное лезвие) до толщины слоя 0,5 мм.
Примечание:
Смазать присоски гелем.
Установить приспособление 51 3 010 на ремонтную тележку и закрепить боковое стекло.
Закрепить приспособление 51 3 010 (без
шарнира) на
внутренней стороне стекла.
Вмонтировать крепежную проушину и прицепить приспособление 51 3 090 (натяжной ремень).
Предупреждение!
Грунтовка должна отвердеть!
Обработать поверхность бокового стекла и кузова в месте склеивания аттестованными BMW материалами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Примечание:
Соблюдать установленное время выветривания!
Чтобы не приклеить панель задней стойки, необходимо смазать перемычку (1) панели задней стойки и остатки клея на изоляции (2) консистентной смазкой (напр., смазкой для обеспечения скольжения резины, см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Примечание:
Следует избегать попадания консистентной смазки на поверхность склеивания (3) бокового стекла.
При необходимости, допускается не удалять наклеенные распорки (4) и не снимать лайнер.
Вырезать насадку по размеру.
(A) =7 мм
(B) = 11-1 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном, приводящийся в действие с помощью сжатого воздуха или электричества (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Обратить внимание на срок годности клея!
При необходимости, нанести перед вклеиванием пробную полоску клея.
Баллон следует держать перпендикулярно поверхности бокового стекла.
Размеры полоски клея:
(A) =7 мм
(B) = 11 мм
Предупреждение!
Быстро нанести клей, максимальное время образования пленки на поверхности клея составляет 10 мин.
Наносить клей, начиная с середины задней стойки (1).
Выдерживать расстояние прибл. 2 мм от полоски клея до жгута изоляции ПХВ.
В углах (2) нанести клей с радиусом прибл. 15 мм.
На стыке распределить клей с помощью приспособления 00 9 322.
Вставить нижний край бокового стекла с помощью приспособления 51 3 010. Передний край декоративной хромированной планки (1) должен плотно прилегать к кромке кузова (2).
Завести верхний край бокового стекла (1) и переместить боковое стекло до упора назад (2).
Закрыть заднюю дверь. При необходимости, подогнать раму бокового стекла к задней двери.
Закрепить два приспособления 51 3 010 (без шарнира) друг напротив друга на внутренней стороне стекла.
Закрепить приспособление 51 3 090 (натяжной ремень) вверху в приспособлении 51 3 010 (1). Зацепить натяжной ремень внизу за крепежные проушины крест накрест и сильно натянуть (2).
Натянуть натяжитель ремня в центре (4), так чтобы
кольцо находилось на уровне 400 мм над
полом (4).
Натянуть натяжитель ремня в верхней части (3),
так чтобы оставался резерв
прибл. 20 мм для оттягивания кольца назад (4).
Предупреждение!
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). При этом надавливать на боковое стекло не нужно. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить на автомобиль снятые детали. После отвердения удалить липкую ленту.
Примечание:
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой под рабочими кромками уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
Старый 21.09.2009, 15:50 #134
51 37 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой задней двери в сборе
Снять стекло задней двери, см. 51 34 171
Вывернуть болты, разъединить штекерное соединение и снять стеклоподъемник (1).
Старый 21.09.2009, 15:50 #135
51 37 000 Снятие и установка электростеклоподъемника левой или правой задней двери в сборе
Снять уплотнительную пленку (1) и вывернуть болт (2).
При установке:
Установить новую уплотнительную пленку (1) (негерметичность).
Ослабить болт (1) и движением вверх снять стеклоподъемник (2) с кронштейна (3).
Расфиксировать и вынуть разъем (1). Вывернуть болты (2).
Вынуть электрический стеклоподъемник (1) с горизонтальным электродвигателем (2) из задней двери.
Старый 21.09.2009, 15:51 #136
51 37 261 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери (touring)
Снятие защитной шторы багажника, см. Руководство по эксплуатации. Откинуть вперед спинку заднего сиденья.
Снятие крышки механизма автоматического втягивания ремня безопасности:
Частично разжать верхние зажимы боковой панели спинки (1).
Разжать зажимы верхней части обшивки задней стойки (2), снять верхнюю часть обшивки движением вверх (3) и оставить висеть на ремне безопасности.
При установке:
Приподнять кромку защитной окантовки (4) над обшивкой.
При установке:
Ввести направляющую (1) обшивки соответствующим образом в отверстие (2).
Вывернуть болт (1) и снять крышку (2) движением вверх и от себя.
При установке:
Вставить крышку (1) в защитный молдинг окна (2) и опору (3) защитной шторы багажного отделения, обращая внимание на правильность положения.
Примечание:
Конец операций "Снятие / замена крышки механизма автоматического втягивания ремня безопасности".
Снятие защитного молдинга окна:
Откинуть и снять задний щиток. Вывернуть болты (1).
Вывернуть болт (1).
Частично разжать зажимы верхней части обшивки задней стойки (2)
Вывернуть болт (1).
Отжать обшивку (2) немного вперед и снять защитный молдинг окна (3).
При установке:
Вставить направляющие (1) соответствующим образом в крепления (2).
Старый 21.09.2009, 15:51 #137
51 41 ... Замена защитной подложки ручки левой или правой передней двери (Protection)
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Снять звукоизоляцию передней двери,
см. 51 48 ...
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника к разъему жгута проводов.
Поднять стекло до упора.
Отсоединить звукоизоляцию (1) и отжать насечные заклепки (2) внутрь.
Вынуть защитную подложку (1) из коробка двери движением наружу.
Старый 21.09.2009, 15:52 #138
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери
Вывернуть болт (1) в воздушном канале
При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног (2) и отсоединить разъем.
Исполнение с памятью положений сиденья:
При необходимости, снять переключатель (3) памяти и отсоединить разъем.
Снять двухпозиционный переключатель (1) стеклоподъемника боковых стекол,
см. 61 31 115.
Подцепить и снять заглушку (2) и вывернуть болт.
Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру.
Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку (1) двери через обшивку.
Снять зажим.
При установке:
Вставить зажим в скобу в обшивке двери.
При установке:
Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы. При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
При установке:
Провести провода (1) с звукоизоляцией (2) через отверстие (3).
установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
1. опустить боковое стекло
2. закрыть дверь
3. запереть автомобиль механическим ключом
4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги
6. при необходимости, установить обшивку двери
7. при необходимости, повторить пункты с 1 по 4.
Старый 21.09.2009, 15:52 #139
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери (Protection)
Снять двухпозиционный переключатель (1) стеклоподъемника,
см. 61 31 115.
Примечание:
Не класть обшивку двери. Сначала отсоединить жгут проводов под защитным фартуком.
Вывернуть болт (1) с накатанной головкой и открыть клапан (2) защитного фартука.
Отделить жгут проводов со звукоизоляционным покрытием от обшивки двери.
При установке:
Не пережимать жгут проводов в уплотнительных втулках (3).
Снять зажим.
При установке:
При установке:
При установке:
1. опустить стекло
2. закрыть дверь
6. установить обшивку двери
7. Повторить пункты 1 - 4.
Старый 21.09.2009, 15:53 #140
51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000
Снять деревянную планку движением на себя.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке.
Исполнение с системой HiFi:
При необходимости, вывернуть болты (1) и снять динамик (2).
Примечание:
Конец операций" Замена обшивки левой
или
правой передней двери".
Только при замене вентиляционной решетки:
Вывернуть болты (1), подцепить и снять вентиляционную решетку (2).
(A) = исполнение до 3/96
(B) = исполнение начиная с 3/96
В новом исполнении (B) имеется дополнительный элемент (1)со сквозным отверстием для фиксации крышки на обшивке двери.
решетки:
Исполнение до 3/96:
При установке новой вентиляционной решетки в обшивку двери (исполнение до 3/96) следует рассверлить отверстие (1) в обшивке до Æ14 мм. При необходимости, снять шайбу (2).
Только при замене накладки динамика:
Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку динамика (2).
При установке:
Поставить новую накладку динамика
(2).Надеть фиксирующие шайбы (3) на штифты (4).
Предупреждение!
Подлокотник подлежит замене только на автомобилях без боковой подушки безопасности.
Только при замене подлокотника (исполнение без боковой подушки безопасности):
Примечание:
Процесс замены подлокотника представлен на рисунке с обшивкой двери переднего пассажира.
Отвернуть гайки (1) и снять скобу (2). Разрезать пластмассовую сварку (3) и снять подлокотник.
При наличии пластмассовой сварки (4) разрезать сварку.
Примечание:
На более старых моделях отверстие (4) для пластмассового штифта (Х) (см. следующий рисунок) в обшивке двери отсутствует, при необходимости, просверлить отверстие.
При установке:
Поставить новый подлокотник и закрепить скобу (2) гайками (1). Прижать подлокотник и отметить точки соприкосновения пластмассовых штифтов (3) с обшивкой двери.
Снова снять подлокотник.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
