Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 16:18 #181
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 47 114 Снятие и установка/ замена правой или левой роликой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring)
Поднять багажную дверь.
Приподнять и зафиксировать упором погрузочный пол багажного отделения.
Вывернуть винты (1) и снять роликовую опору (2).
При установке:
Отрегулировать боковой зазор (A), зазор по высоте (F) и зазор при разблокировке (G),
Последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения",
см. 51 47 111
Старый 21.09.2009, 16:19 #182
51 47 115 Снятие и установка/ замена центральной роликовой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring)
Повернуть поворотный зажим (1) влево/ вправо и снять кожух (2) запасного колеса.
Вывернуть болты (1) и (2) "центральной" роликовой опоры (3) и снять "центральную" роликовую опору (3).
При установке:
Отрегулировать зазор по высоте (F) (последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения"), см. 51 47 111
Старый 21.09.2009, 16:19 #183
51 47 131 Снятие и установка / замена обшивки пола багажного отделения (передняя часть) (touring)
Исполнение с выдвижным погрузочным полом: Откинуть вперед обе спинки задних сидений. Поднять багажную дверь.
Разблокировать погрузочный пол, приподнять и поставить на подпорку.
Опустить погрузочный пол и выдвинуть на максимальную длину.
Вывернуть винты (1) и снять обшивку (2) передней части пола багажного отделения.
Примечание:
Объем работы "по снятию и установке/ замене обшивки передней части пола багажного отделения" с выдвижным погрузочным полом на этом заканчивается.
Продолжить с исполнением без выдвижного погрузочного пола.
Снять обшивку пола багажного отделения (задняя часть) (touring):
Зацепить обшивку пола багажного отделения с помощью держателя (1) за каркас.
Вывернуть болт (2) и снять обшивку пола.
Снять обшивку пола багажного отделения (передняя часть) (touring):
Снять кожух (1) запасного колеса.
Вывернуть болт (1).
Приподнять крепежные проушины, подцепить и снять левую/ правую накладку.
Приподнять крепежные проушины, вывернуть болты (1) и снять левую и правую крепежные проушины.
Снять переднюю часть обшивки пола багажного отделения.
Только при замене:
Отвернуть стопорные шайбы (1), снять звукоизоляцию (2) и установить на новую облицовочную панель.
Старый 21.09.2009, 16:20 #184
51 47 151 Снятие и установка / замена обшивки левой колесной ниши со стороны багажного отделения (touring)
Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 008
Снятие и установка внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери,
см. 51 37 261
Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять обшивку колесной ниши (2).
Старый 21.09.2009, 16:20 #185
51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляции на левой или правой передней двери
Снять обшивку передней двери,
см. 51 41 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в передней двери,
см. 72 12 010.
Снять ручку привода замка передней двери,
см. 51 21 225. Отсоединить разъемы (1).
Вывернуть винты (2) и снять узел динамика.
С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Предупреждение!
При работах с детергентом в помещениях:
обеспечить хорошую вентиляцию.
Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Время выветривания: 1 минута
Проложить бутиловый шнур толщиной Æ 6 мм
(получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном),
наложить звукоизоляцию и сильно прижать
по всему периметру.
Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2
Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2
Примечание:
При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
Старый 21.09.2009, 16:21 #186
51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляционного покрытия на левой или правой задней двери
Снять обшивку задней двери,
см. 51 42 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери,
см. 72 12 015.
Снять внутреннюю ручку привода замка задней двери,
см 51 22 225.
Освободить провод (1).
При установке:
Уплотнить отверстия под провода и трос бутиловым шнуром.
Примечание:
Примечание:
Предупреждение!
При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Проложить бутиловый шнур Æ 6 мм (получение
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру.
Примечание:
Старый 21.09.2009, 16:21 #187
51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (touring)
Открыть багажную дверь.
Подцепить плафон (1) через вырезы (2), отсоединить разъем и снять плафон (1).
Освободить поворотные зажимы (3) с левой и с правой стороны и открыть ящик для инструментов (4).
Подцепить и снять накладку (1) механизма аварийной разблокировки багажной двери и протолкнуть через обшивку (2).
Отсоединить поддерживающие ленты (1) с левой и с правой стороны, высвободить ящик для инструментов (2) из креплений (3) и снять.
Разжать зажимы и снять накладку (1) движением вверх.
При установке:
Вставить зажимы (1) с внутренней стороны накладки.
Вывернуть болты (1).
Разжать зажимы и снять накладку (1).
При установке:
Перед установкой обшивки багажной двери установить и зажать зажимами накладку (1), благодаря этому обшивка багажной двери будет отцентрирована.
Частично разжать зажимы обшивки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть болты (2).
Разжать оставшиеся зажимы (1) и снять обшивку движением вниз.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1).
Только при замене:
Снять зажимы (1) и звукоизоляцию (2) со старой и поставить на новую обшивку.
Старый 21.09.2009, 16:21 #188
51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (верхняя часть)
Снятие нижней части обшивки багажной двери,
см. 51 49 005
Подцепить и снять защитные колпачки (1) и вывернуть болты.
Открыть ящик для инструментов, отцепить ленточный ограничитель хода при буксировке и снять ящик для инструментов движением вверх.
Снять лампу освещения багажного отделения (1).
Разжать зажимы (2) и снять обшивку багажной двери.
Старый 21.09.2009, 16:22 #189
51 49 005 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (нижняя часть)
Подцепить и вынуть заклепки (1).
Подцепить и снять защитные колпачки (2) и вывернуть болты.
Разжать зажимы и снять обшивку движением вниз.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
Старый 21.09.2009, 16:22 #190
51 71 040 Снятие и установка / замена кожуха левой или правой передней колесной ниши
Снять переднее колесо.
Только M5 :
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Вывернуть болты (1) и (2).
Вынуть насечные заклепки (1) и (3).
Вывернуть болты (2).
Снять кожух (4) колесной ниши.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха колесной ниши относительно крыла.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
