| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213 060 Снятие и установка / замена блока клапанов поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод). BMW X5 e53 Предварительно выполнить следующие операции: • Снять заднюю панель спинки переднего сиденья ![]() Отцепить обивку (1) от каркаса (2) спинки. ![]() Только исполнение с поясничной опорой и системой регулировки боковой поддержки спинки сиденья: Отсоединить шланги (1) и (2) от разъемного соединения (при необходимости нагреть техническим феном). 1 Шланг (синий) - верхняя подушка (поясничная опора) 2 Шланг (красный) - нижняя подушка (поясничная опора) 3 Шланг (белый) - правая подушка (система регулировки боковой поддержки спинки сиденья) 4 Шланг (белый) - левая подушка (система регулировки боковой поддержки спинки сиденья) 5 Узел электронасоса (узел привода) Снять узел привода ![]() Отсоединить разъем (1). Примечание: Если воздушный шланг сидит плотно, слегка нагреть его. Отсоединить воздушные шланги (3) - (5) от блока клапанов (2). 3 Шланг (синий) - верхняя подушка 4 Шланг (красный) - нижняя подушка 5 Шланг (прозрачный) - насос поясничной опоры (к черному корпусу) Примечание: Для большей наглядности дается изображение без блока клапанов. При установке: Обратить внимание на укладку провода (1) системы обогрева спинки. Провести воздушные шланги (2) через отверстие (3), не допуская изломов. ![]() ![]() Ослабить винт (1) изнутри. Отвернуть гайку (2) и снять блок клапанов (3). ![]() При установке: Зажимы крепления деталей (1) - (4) корпуса должны быть сжаты (возможность протечек). Если зажимы разжались, сжать их. Проверить функционирование.
| Метки |
| bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
